problem
Re: problem
Siema. Opis problemu:
Mam tak że jak się dynamicznie rozpędzam to na 4000 obrotów jest taka pauza, gaz w podłodze i nic dalej nie idzie, a po chwili odblokowanie i ciągnie do odciny. Taka turbo dziura w wolnossaku. Myślałem że sprzęgło się ślizga, ale raczej nie. Może lewe powietrze łapie? Albo jakiś krokowiec czy inny przepływomierz?
Filtr paliwa ma z półtora roku, świece tyle samo, stożek czyszczony jakoś kwiecień/maj. Do tych 4k obrotów wydaje mi się że przyspiesza gorzej niż wcześniej.
Re: problem
Twój dziadek escort się zastanawia przy tych 4000 czy nie zwariowałeś, potem w końcu dochodzi do wniosku że jak wariować to razem i daje w rurę :lol:
Nie mam zielonego pojęcia skąd to się wzięło, u mnie w benzynie jak juz zaczął iść to nie było żadnych zawahań... Ale nie masz za dużo rzeczy do sprawdzania:
1 - prąd
2 - powietrze
3 - paliwo...
:509: :509:
It’s my birthday
Re: problem
Sprawdź przepustnicę
Krokowiec odpowiada za wolne obroty - więc go zostaw w spokoju
Re: problem
Mnie nasuwa się analogia do lpg - podobne efekty osiągałem gdy miałem za bardzo rozkręcony parownik - miał za bogato i potrzebował chwili czasu, żeby to przepalić. Ale nie mam pojęcia czy w wypadku wtrysku benzyny może nastąpic podobna sytuacja... Ze zdławieniem nie ma problemu - wystarczy, żeby był przygnieciony, ścieśniony wąż dolotu powietrza ale wtedy raczej by nie ożył przy wyższych obrotach, przy zalaniu jest opcja, że przy wyższych obrotach odżyje.... Masz możliwość zmierzyć sobie dane z lambdy w czasie jazdy? Myślę, że wiele by mogły podpowiedzieć...
Re: problem
Vanos ci siada ;)
Nagle tak się zrobiło czy coś poprawiales po krisie?
Objaw jest na każdym biegu przy 4k rpm? Na luzie wkreca się normalnie?
Re: problem
Jak jeżdżę do pracy krótki odcinek to nie odczuwałem nawet tego, dopiero jak pojechałem na trasę to zauważyłem. Nie robiłem generalnie testów więc nie wiem czy na wszystkich biegach. Na pewno na 3 i 4.
Odczyt z sondy, raczej nie, Escort nie ma gniazda OBD II, a innych wtyczek nie mam.
Zamówiłem środek do czyszczenia przepustnicy i przepływomierza, na weekend powinienem się tym zająć.
Re: problem
przyjedzz na zlot za tydzien. napewno nie naprawimy ale chociaz napijemy wspolnie za to zeby samo przeszlo :D
Re: problem
Zrób reset kompa ;) a zlot to najlepszy możliwy pomysł
Re: problem
podjedź na zlot to podepniemy fordiaga :D
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Re: problem
Post autor: Hex »
Ja myślę że mu trzeba dać na zimnym, tak na odmulenie ;)
Stawiałbym na jakieś początki w elektryce. To w końcu stary ford.
Re: problem
Po czyszczeniu nic się nie poprawiło, zresztą nie było za bardzo co czyścić. Może sam przepływomierz trafiony.
Zauważyłem za to wyciek z bliżej nieokreślonej części silnika ;)
P.S. Czarna farba do tłumików już kupiona, tylko muszę "jutro" pomalować. A już wiem, że mam % lat wg Kupca :D
Re: problem
Czy tylko ja nic nie widzę?
Re: problem
Ja też nie widzę zdjęć
Re: problem
"Po czyszczeniu nic się nie poprawiło, zresztą nie było za bardzo co czyścić" - więc zapewne nie było co focić jak sie nic nie poprawiło. umie ktoś zrobić zdjęcie "niczego" ?
"Zauważyłem za to wyciek z bliżej nieokreślonej części silnika" - "nieokreślona część silnika" zapewne jest to motoryzacyjne określenie czarnej dziury - kto umie zrobić zdjęcie czarnej dziurze ?
myślę, że w imieniu Matka wyjaśniłem braki zdjęć. Dziękuję :)
Re: problem
Cicho, to Google Photos dało ciała ;)
Przepustnica przed, w sumie po tak samo wyglądała:
Wyciek spod tego gumowego kolanka:
