problem z olejem!!!
Albercik, przesadzasz, moj RS na 10w40 przy -20 odpala i kontrolka oleju swieci sie przez 5 sekund. A Twoj olej pisales ze jakis super hiper 0w60,wiec co my w ogole porownojemy.... ? Te 5 stopni mniej dla Twojego oleju wtedy (niz w moim przypadku) nie powinno robic roznicy. Cabrio jezdzi na 15w40 (bo jest na lato i taki byl wczesniej lany) i jakos odpala w mrozach bez swiecacej kontrolki,choc jest mu bardzo ciezko odpalic,bo przy okazji olej juz do wymiany. Widocznie miales cos nie tak z autem
Albercik
mie też. ale chodzi o to, że w czasie jazdy potrafi mrygać. Szczególnie na początku. Nie zawsze się to zdarza. Teraz mam 10W40 i nic się nie dzieje. Ale wtedy była taka jadza. Jedyne, co zauważyłem, to właśnie związek z temperaturą. Potem się ociepliło i już nie miałem jak porównać tej teorii, ale wygląda na to, że tak właśnie było, jak opisałemWieSiu pisze:kontrolka oleju swieci sie przez 5 sekund
gradobr
mi ta kontrolka mrugała po rozgrzaniu gdzieś po 12km i wjechania do miasta widomo korki to sie nagrzał i wtedy mrugała no i wlasnie wtedy przy dodaniu gazu i puszczeniu pedału znow migała a przy odpalaniu gaśnie prawidłowo... jak najszybciej postaram sie jechac do mechanika choc dzis nie mialam tego problemu wszytsko bylo ok
jak w moim Mk4Jamszoł pisze:jeśli się zaświeci kontrolka z powodu braku ciśnienia - natychmiast będą słyszalne zawory.
dlatego wolałem zapytać czy nie ma jakiegoś dziwnego dźwięku z silnika.
gradobr
Albercik, brak ciśnienia oleju i grzanie się silnika dlatego że jest zimno... bardzo dobry ten Twój mechanik. Jeśli po odpaleniu kontrolka gaśnie, co oznacza że ciśnienie jest ok, to nie rozumiem jak przy 100% sprawnym silniku mogłaby mrugać i gubić ciśnienie z powodu zimna. Herezje jakieś siejesz. To by znaczyło że większość naszych aut tej zimy powinno pozdychaś, zatrzeć się albo chociaż mieć problemy z mryganiem kontrolki....
Albercik, opisujesz takie przypadki ciagle ze zasluguja na 2 ostrzezenie... jedno Ci nie wystarczy ? Ostatni raz ostrzegam.
Wrocmy lepiej szybko do prawdziwego tematu i pomozmy kolerzance. Jak nie jestes pewna auta to lepiej nim nie jezdzij poki mechanik nie sprawdzi tego cisnienia
Falconx
MisiekP
gradobr
MisiekP
Falconx
Oki - tylko wg mnie objawy wskazuja na uszczelke , a to że była robiona to nie znaczy że nie puści znowu . Może mechanik nie splanował głowicy ( chociaż mocno w to wątpię ) albo założył najtańszą uszczelkę ( np : AJUSA ) i może Ci wydmuchać po 5 tys kilometrów , nierówno dokręcona głowica - przyczyn może być wiele . Z tego co wcześniej czytałem to pisałaś że nagle auto nabrało nadmiernej temperatury , a teraz piszesz że nie grzał się ??gradobr pisze:nie raczej nie, miałam tylko gdy 2 razy pękł mi wąż od płynu chłodniczego ale od razu stanęłam... a co to tej uszczelki to miałam wymienianą przy wymianie pierścieni w październiku
MisiekP - nic nie musi się ułożyć , chyba że robisz remont silnika , to musisz go dotrzeć , ale sama uszczelka pod głowicą to wymieniasz i już .
gradobr
sluchajcie byłam u mechanika najpierw u tego co przewaznie mi robi no i stwierdził ze benzyna sie miesza z olejem bo jest do wiecej 1cm ponad max no i mowi ze wymienimy olej i ze przelozy wtrysk od innego silnika ze niby cos zalatwi a ja mu mowie ze co miesiac nie bede oleju zmieniac i sie pytam wprost czemu sie tak to miesza a on do mnie ze przyczyn moze byc wiele ze komputer spalony i cos tam jeszcze gadał no i o tym ze zmieni wtrysk no to se pojechalam i po drodze wstapilam do innego co tez kiedys mi naprawil auto(kiedys wogole mi nie chodzil ba benie)
no i ten zaraz gadał rzeczowo mowil ze sie miesza ale ze wtrysk nie ma nic wspolnego tylko mowil ze w poniedzialek mam przywiiesc auto on wszytsko pomierzy cisnienie i podlaczy cos do sondy czy wogole przepala tą benzyne bo poprostu za duzo jej dostaje i dlatego jak mi zgasnie to nie zapali no i ze jak to bedzie sonda winna to zaraz zmieni na inna i sie zobaczy bo przyczyne najpierw znajdzie i dopiero zas mi wymieni olej i filtr no i wyraznie sama czułam benzyne w oleju bo zaraz mi tlumaczyl co jeszcze wyreguluje spoko gosciu wiec w poniedzialek mu zawioze i zobaczymy jaka bedzie diagnoza
staralam sie wam to jakos tako opisac bo ja sie tak nie znam zeby fachowo to ponazywać mam nadzieje ze cos zrozumiecie
