nagły brak tylnych hamulców
no i rozebrałem prawe koło i okazało się że... nic! poza zjechaną jedną szczęką wszystko jest ok :/ sucho i lekko chodzi :) ręczny jak zaciągam to wszystko pięknie chodzi :)
teraz pompa
WieSiu pisze:jak zdejmiesz wezyk przy servie to powinno ssac powietrze
wężyk zdjęty i ssie powietrze tylko nie mam porównania co do siły ssania
sprawa wygląda tak że po uruchomieniu auta muszę parokrotnie wcisnąć pedał hamulca żeby działał prawidłowo :(
kupiec pisze:sprawa wygląda tak że po uruchomieniu auta muszę parokrotnie wcisnąć pedał hamulca żeby działał prawidłowo :(
Czyli , że co - parę razy depniesz i hamulec jest OK - przez cały czas ?
Do końca dnia ? czy - pod pompujesz i wtedy hamuje a potem , znów parę razy pod pompujesz i znów działa a jeśli nie - to hamulec słaby ?
Jamszoł pisze:Czyli , że co - parę razy depniesz i hamulec jest OK - przez cały czas ?
tak, jest wszystko ok do końca dnia
A nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku ?
jak pisałem wcześniej płyn jest max, obawiam się że to pompa :(
spróbuj odpowietrzyć pompę przy okazji ją przepłuczesz
Do pompy ze zbiorniczka płyn wchodzi przez bardzo cieniutki otworek - mógł się zasyfić
Jak nie pomoże to rzeczywiście - może być do wymiany
w przyszłym tygodniu zobaczę co i jak
kupiec, jak ssa to ok,wcale mocno nie musi zasysać. Także vacum masz ok :) u Ciebie to vacum jest też wpiete w siłownik obiegu zamkniętego,jak obieg zamknięty działa,to na pewno jest ok. Skoro hamulce tylne wyglądają na sprawne,to pewnie rzeczywiście pompa.
Aha i nie słyszałeś że nieużywame narządy obumierają ? Ja ręcznego używam co chwilę i zostawiam nawet w największe mrozy i nie ma problemów jak wszystko jest sprawne
WieSiu pisze:Aha i nie słyszałeś że nieużywame narządy obumierają ? Ja ręcznego używam co chwilę i zostawiam nawet w największe mrozy i nie ma problemów jak wszystko jest sprawne
To jest fakt potwierdzony - nieużywane - zanika
Znaczy, że łysieję bo nie czesałem dostatecznie często włosów??? :570:
