po umyciu silnika mułowaty.
elnino
Post autor: elnino »
nie rozumiem tego komentarza
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:wczoraj wymieniłem filtr paliwa
elnino pisze:auto nabrało dynamiki! wydaje mi się, że problem zniknął
Widocznie miałeś zap... filtr paliwa i pompa szarpnęła powietrze do układu paliwowego - stąd ta mułowatość - teraz po wymianie filtra , odpowietrzyłeś prawidłowo układ paliwowy i mu przeszło.
Mułowatość po umyciu silnika - myślę , że to przypadek - bez mycia , też by to się stało .
Benko
Post autor: Benko »
Napisałem że jak ja wymieniałem filtr paliwa to szlak aa mnie trafiał
elnino
no tak tylko na filtrze zrobiłem 10 tys. i nigdy niejeździłem na rezerwie... przeniosłem się po prostu na eko z Bliskiej po Ultimate z BP. W każdym razie, muł odchodzi w zapomnienie :D
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Benko
Post autor: Benko »
Filtr paliwa jest istotny ja raz do roku przed zimom go wymieniam
elnino
Kolega pytał wcześniej jaki to kontakt, który nalezy spłukać wodą, przyniosłem go do domu, więc jest to:
Battery Cleaner firmy Permatex
Pozostawić preparat na skorodowanej powierzchni przez 5 minut, ostrożnie spłukać preparat z rozpuszczoną rdzą niewielkim strumieniem wody, wytrzeć do czysta za pomocą szmatki
tylko jak wytrzeć w kostce damskie konektorki szmatą skoro wchodzi tam tylko co najwyżej drut?
producent chyba tego nie przemyślał...
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Post autor: Kudłaty_EZG »
elnino, to nie do końca taki preparat o jakim mysleliśmy, ten z opisu mógłby robiś jako odrdzewiacz raczej
elnino, Battery Cleaner firmy Permatex jest do czyszczenia akumulatorów a nie konserwacji styków elektrycznych..... Jak tego do wtyczek nalałeś to możesz bardziej zaszkodzić niż pomóc. Trzeba było jaki ISOL kupić...
elnino
nie no oczywiście nie psiknąłem tym, ale zamierzam pogrzebać pod maską tzn poczyścić wszystkie styki i tak chodzi mi po głowie szalony pomysł, pomalować pędzelkiem silnik i jego niektóre elementy farbą żaroodporną co by pod maską przyjemniej się pracowało.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, użyj do styków WD-40 idealny.
Yagr dobrze gada,Isol do styków elektrycznych ;)
driver98, ta genialny wprost pomysł WD do styków :/
jarekezg, czyści rdze i śniedź,a co stosowałem :shock:
Stosuje sie preparat do poprawy styków elektrycznych a jednocześnie ten preparat ma wypierać wilgoć - żadne WD40 ten tylko odrdzewia a raczej rozkleszcza zardzewiałe śruby a po wyschnięciu mamy powtórkę albo jeszcze gorzej .
