co Ty chcesz od tej dziewczyny,cały czas jej dogryzasz,pszczoła cie w dupe ugryzłaS3ci0r pisze: weź się za ten zespolony! akumulator Ci się chce targać a zespolonego nie możesz wyciągnąć? śmiechu warte
Przegoniłem swojego troche i jeszcze nim poganiam po mieście dzisiaj.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 15:43 przez kris, łącznie zmieniany 2 razy.
TwojMETYL
mhm mhm jak tu miło
z olejem ogarniemy z tatą jak będzie miał urlop czyli za tydzień, do tego czasu muszę wytrzymać
co jak co nie jestem dwudziestoletnim chłopaczkiem - zapaleńcem - nie będę po ciemku zmieniać zespolonego skoro się na tym nie znam, a Tobie Secior mówiłam, że może się spotkamy na mieście i się to spróbuje podmienić i sprawdzić - ale lepiej komentować w dziwny sposób, co nie?
Wymyłem, odkurzyłem, zatankowałem lodówkowca - 150km-7l zupy.
Przy okazji sprzątania znalazłem pod tylną kanapą taką oto buteleczkę
Niestety jeszcze bez spirytusu
Jakobs, przechować ci?
Ogólnie wreszcie na spokojnie obejrzałem lodówkowca prawie z każdej strony
i jak spostrzezenia ?Yagr pisze:Ogólnie wreszcie na spokojnie obejrzałem lodówkowca prawie z każdej strony
WieSiu, od razu zaznaczam, żeby Michał tego opacznie nie zrozumiał, że to są spostrzeżenia a nie narzekania
- tylną klape to... najlepiej wymienić - ma sporo korozji, dorabiana okładzinę od wewnątrz i chyba część grzania szyby padła.
- zdjąłem pokrowce i po odkurzeniu auta tapicerka jest znośna ale jest dziura na siedzeniu kierowcy i całość domaga się czyszczenia jakąś pianką - jak to możliwe że kanapa jest bez zagłówków to nie wiem
- będę musiał pomyśleć o usztywnieniu półeczki za roletą bo jest odkształcona, ale cała - nie powinno być z tym problemów.
-podsufitka raczej tez do wymiany - duży płat płótna się od niej odkleił.
- z lakierem nie ma tragedii choć niektóre elementy po naprawach różnią się odcieniem - mój łoryjon tez miał ten problem.
- dorzuciłem drugą żarówkę do lamp przeciwmgielnych ale musze dodac pin do wtyczki i przedłużyc kabelek, który jest tam ucięty - nie wiem tez czy jest na nim napięcie - nie sprawdzałem.
- to co wziąłem pierwotnie za resztki piałego lakieru na zderzakach to... biały zderzak wychodzący spod czarnego lakieru. Rozglądałem się za oryginalnymi halo do tego modelu ale to prawie jak yeti. Za to z pociągnięta kabloteką to mogę wykorzystac zderzak RS... zobaczymy...
- to co mnie najbardziej trapi to woda jaką znalazłem pod nogami pasażera - nie wiem skąd - czy uszczelka czy dziura od strony aku - do obczajenia ale nie jest to płyn chłodzący.
- najprzyjemniejsze jednak jest spalanie tego silnika
Podjeżdżam pod stację, koleś pyta "za ile" do pełna... a tu pistolet odbił po 2 litrach... więc wniosek, żeście go zalali pod korek... no to tez pod korek i wlazło jakieś 7 litrów po przejechaniu ponad 150km... i rogal na gębie
