masz osobny kluczyk do tych wkladek,czy ten sam co w stacyjce dziala ?mateusz pisze:W końcu przyszły mi zamówione wkładki do zamków drzwi
mateusz
gdy szukałem całego kompletu z jednym kluczykiem do wszystkiego to okazało się że to "droga impreza" ;-/ dlatego zamówiłem same wkładki i mam jeden kluczyk tylko do stacyjki i drugi do otwierania drzwi. Myślałem że będzie to niewygodne rozwiązanie ale na razie jest w porządku ;-)WieSiu pisze:masz osobny kluczyk do tych wkladek,czy ten sam co w stacyjce dziala ?mateusz pisze:W końcu przyszły mi zamówione wkładki do zamków drzwi
jesli Twoje stare wkladki zaniemogly tylko z powodu wytarcia kluczyka,to dorabia sie nowy kluczyk i stare wkladki z regoly dzialaja (koszt ok.35zl), jesli u Ciebie byla wina wytartych wkladek (to nieczesto sie zdarza),albo lekko zasyfionych,to spokojnie mozna bylo je naprawic za ok 50-60zl w firmie ktora sie wkladkami zajmuje. Byloby taniej i wygodniej niz wymiana na inne wkladki ?mateusz pisze:dlatego zamówiłem same wkładki i mam jeden kluczyk tylko do stacyjki i drugi do otwierania drzwi.
mateusz
Tak szczerze mówiąc, to od samego początku miałem lekkie problemy z otwieraniem drzwi kierowcy, ponieważ musiałem lekko pokombinować z ułożeniem kluczyka w zamku aby go otworzyć - natomiast zamykał się bez żadnych problemów. A z czasem to musiałem go już od pasażera otwierać i tu "powtórka z rozrywki" i kombinacje z ułożeniem kluczyka ;-/WieSiu pisze:jesli Twoje stare wkladki zaniemogly tylko z powodu wytarcia kluczyka,to dorabia sie nowy kluczyk i stare wkladki z regoly dzialaja (koszt ok.35zl), jesli u Ciebie byla wina wytartych wkladek (to nieczesto sie zdarza),albo lekko zasyfionych,to spokojnie mozna bylo je naprawic za ok 50-60zl w firmie ktora sie wkladkami zajmuje. Byloby taniej i wygodniej niz wymiana na inne wkladki ?mateusz pisze:dlatego zamówiłem same wkładki i mam jeden kluczyk tylko do stacyjki i drugi do otwierania drzwi.
Nie rozbierałem wkładki, więc nie za bardzo wiem czy to wina wytartego kluczyka czy uszkodzonej wkładki.
Ostatnio trafiła mi się okazja i dosłownie za parę groszy - 30PLN, dostałem 2 zamki razem z kluczykami.
PS. Gdy tak porównałem te kluczyki, to ten mój różni od tego co przyszedł, nie ma tak wyraźnych "kantów" i miejsc na zapadki. Ale w stacyjce nie ma problemów z działaniem
w takim razie wystarczylo dorobic sobie kluczyk za te ok 35zl i bys znow bez problemu otwieral auto (na 90%). W fordzie zawsze zamykanie dziala bez problemu i to kazdym kluczykiem. A stacyjka jakos zawsze wysiada ostatnia.mateusz pisze:Gdy tak porównałem te kluczyki, to ten mój różni od tego co przyszedł, nie ma tak wyraźnych "kantów" i miejsc na zapadki. Ale w stacyjce nie ma problemów z działaniem
mateusz
Czyli wnioskuje z tego, że i tak miałbym dodatkowy kluczyk do otwierania drzwi, ponieważ nie nadawałby się on do stacyjki?WieSiu pisze:w takim razie wystarczylo dorobic sobie kluczyk za te ok 35zl i bys znow bez problemu otwieral auto (na 90%).mateusz pisze:Gdy tak porównałem te kluczyki, to ten mój różni od tego co przyszedł, nie ma tak wyraźnych "kantów" i miejsc na zapadki. Ale w stacyjce nie ma problemów z działaniem
jak jest immobilizer,to rzeczywiscie bys mial za ta kase dodatkowy kluczyk,ale ta pastylke z immobilizera z oryginalnego kluczyka da sie przelozyc,tylko wtedy jest troche drozszy kluczyk i usluga. Ale skoro mialo byc najtaniej,to taniej bys nie zrobil,za to sie musiales narobic,a tak by kto inny porobil i obyloby sie bez rozbierania drzwimateusz pisze:Czyli wnioskuje z tego, że i tak miałbym dodatkowy kluczyk do otwierania drzwi, ponieważ nie nadawałby się on do stacyjki?
A ja dzisiaj się o swojego Metatrona pomartwiłem...
Wczoraj nie padał śnieg, benzyna 95 była w tej samej cenie co 98 (na stacji, gdzie zawsze tankuje, niedaleko), a dzisiaj... śnieży, oba paliwa poszły w górę, 98 bardziej... A miałem wczoraj jechać zatankować i na przegonienie go, tylko, że mi się nie chciało... Tym bardziej, że tam mam letnie opony jeszcze i na 95% nie będę ich zmieniał do wiosny.
oeriel, tak to jest jak sie ma 2 auta, jedno zawsze cierpi bardziej
mateusz
faktem jest że w 5 minut tego nie dało się zrobić i trochę czasu tzreba było na to poświęcić, ale teraz przynajmniej normalnie siędrzwi otwierają ;-)mateusz napisał/a:
nie myślałem o tym, aby iść dorobić kluczyć pod stare zamki ponieważ myślałem że to będzie "droga impreza", a miało być załatwione jak najlepiej za najmniejsze pieniądze;)mateusz, jak Ci przyszły wkładki - trzeba było iść do klucznika z nimi i z kluczem od stacyjki - dorobili by Ci te wkładki pod kluczyk od stacyjki
Ja tak zrobiłem z wkładką do stacyjki - temat w opisach napraw
A ze trafiła mi sie taka okazja, to już samo ich założenie nie stanowiło problemu;-) Trzeba było się "poświęcić" aby nie mieć problemów z dostaniem się do autka;)
PS. skoro zostały mi stare wkładki, to będzie można pomyśleć i założyć nowy wątek czy komuś by się one nie przydały;)
