Założyłem przygotowana wcześniej piaste z lozyskami do windstara . Znalazłem info że należy ją dokrecac najpierw 30Nm, potem odkręcić i przykrecic z siłą 2Nm
nawet nie mam klucza do pomiaru tak małej siły, najmniej 5Nm, więc przyjęciem lekko tak żeby tylko ciut oporu stawiano lozysko
Żeby Ci koło nie odpadłoWieSiu pisze:Założyłem przygotowana wcześniej piaste z lozyskami do windstara . Znalazłem info że należy ją dokrecac najpierw 30Nm, potem odkręcić i przykrecic z siłą 2Nmnawet nie mam klucza do pomiaru tak małej siły, najmniej 5Nm, więc przyjęciem lekko tak żeby tylko ciut oporu stawiano lozysko
orion, jest założona nakładka na nakretke z trzpieniem blokujacym,więc raczej się nie odkręci.
I jak po testach?
Był to prezent więc nie wiem. Nie wygląda na tanią.
Ale jest pojemna, można ją powiększyć i jest sztywna. Łatwo się ściąga.
Ja wcześniej miałem inny patent, bagażnik do sztycy: http://roweroweporady.pl/wp-content/upl ... sztyce.jpg
A do tego torba jakaś najtańsza na allegro - problemem była sztywność i torba na stałe do bagażnika. Teraz jest dużo lepiej.
