Kosmetyki do NASZYCH wozów :)
co polecacie na taki lakier, niby jest to perla.
clhseba, budżet wynikajacy z rozsadku, auto nie jest na wystawy,wiec nie musi byc najlepszy,ale nie jest tez do tego zeby je od razu zniszczyc,wiec cos cenowo dla przecietnego polaka.
Skoro nic innego po malowaniu poza woskiem nie potrzebuje,to sam wosk.
- clhseba
Ciężko powiedziec czy nic innego nie potrzeba
wszystko zależy ja jest pomalowany ?
Zakładając że jest OK i cena ma byc przystępna to polecam tester wosku FK1000
http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... -59ml.html
Tylko JA OSOBIŚCIE dał bym pod to jakiś CLEANER !!!
ale beż też sie obejdzie
tylko krócej poleży wosk !
Ten FK1000 jest mega trwałym woskiem spokojnie poleży z 3 miechy i lepiej
Jeśli nie zależy Ci na trwałości i starczy Ci z 2 tygodnie ( zakładając że co te 2 tygodnie umyjesz i nawoskujesz auto ) to spokojnie wystarczy wosk Autolandu :
http://www.autoland.pl/produkty/kosmety ... /ultrawosk
koszt kilkanaście plnów w marketach można go kupić
Ps. Jak co to moge CI podesłać coś z moich zasobów
w ramach podziękowania
clhseba, a ile takim testerem FK1000 dam rade zrobic ?
A co do odwdzieczenia,to moze cos zaproponujesz na PW ?
zbysio007
No to czas i na mnie, mam trochę czasu więc postanowiłem skompletować coś na wiosne bo auto zaniedbane można by tak rzec. No to do przodu, jakieś spostrzeżenia proszę od razu mnie naprostować
-Na wstępne mycie myślę użyć jakiegoś tańszego szamponu (pianownicy nie mam) by zmyć grubszy brud, piach jakas gąbeczka.
-oznaki smoły- myślę "Decabit"
-wnęki drzwi, zakamarki wiadomo APC Nielsen
-płókanko
No i przechodzimy do mycia 'zasadniczego'
-szampon Gold Class Megsa
-2xwiaderka
-rękawica - tutaj się wacham bo rozrzut cenowy spory, wiele osób poleca "Car Pro" co Wy na to warto pakować się w takie koszta
-płókanko.
Co z glinką jaką polecacie, Valet Pro. Jak to z nimi jest, są jakieś różne czy glinka to glinka?
No i co mnie najbardziej przeraża chce machnąć polerkę.
Nie wiem jaki pad i jakie pasty zbytnio. Rysy nie są mocno głębokie. Myślałem nad -MENZERNA Power Finish PF 2500 i FP pomaranczowy
Wykonczyc FP zółtym i SF4000
Dalej Cleaner, brak pomysłu.
Odżywka brak pomysłu.
Wosk brak pomysłu.
I tutaj Wasza rola, poratujcie co, gdzie, jak. I naprowadzcie na dobrą drogę jak się myle.
Pozdrowil
-płókanko
-2xwiaderka
-płókanko.
Wosk brak pomysłu.
Pozdrowil
- clhseba
Zamiast gąbki polecam najtańszą myjke z fibryzbysio007 pisze:-Na wstępne mycie myślę użyć jakiegoś tańszego szamponu (pianownicy nie mam) by zmyć grubszy brud, piach jakas gąbeczka.
albo podjechac na jakąś myjnie samoobsługową i dobrze kerszerem z proszkiem umyć auto ( jako mycie wstępne )
Masz co najmniej 2 rodzaje glinkizbysio007 pisze:Co z glinką jaką polecacie, Valet Pro. Jak to z nimi jest, są jakieś różne czy glinka to glinka?
miękka i twarda
jeśli nie ma dużo syfu to najlepiej miękką Co do firmy to już mniej istotne
Co do polerki to już trzeba by było zobaczyć jak wygląda lakier
ale myślę że ta twoja kombinacja będzie OK
Cleaner : VP Achilleszbysio007 pisze:Dalej Cleaner, brak pomysłu.
Wosk brak pomysłu.
Odżywka : Black Holle
wosk : to już zalezy od posiadanych funduszy
w miarę tanio będzie jakiś tester z Dodo
a black holle to nie AIO?? wypełnia rysy i takie tam... jak black holle to nie polerka... darować sobie tą polerkę... zbysio powiem jedno jak masz dużo kolistych rys od mycia to kup UC i albo ręcznie z tri colorem albo jakiś finish'owy pad i tak spoleruj auto... potem dasz cleaner i albo black holl'a albo wosk... jak lubisz często pucować samochód to kup cos od dodo: dwa tygodnie i od nowa można kłaść... jak chcesz żeby dłużej poleżało to albo colli albo FK... choć ja wogóle pominął bym wosk przy black holle...
a mycie na dwa wiadra możesz sobie darować na pierwszy raz...
takie moje zdanie...
