co do webasto to nie wiem czemu opcja - wlacz teraz - jest niedostepna a zaprogramowac mozna nie wczesniej niz na 70 min przed uruchomieniem. takze ja nie testowalem ale podobno z rana bylo cieplo tylko za wczesnie nastawilem i juz przez 30 minut zdazyl sie nieco wychlodzic. ciekawym dla mnie jest to, ze ustawia sie nie godzine o ktorej ma sie zaczac grzanie tylko godzine na ktora ma byc nagrzane. reszta steruje komputer
dodatkowe nagrzewanie/nagrzewnica ? chyba cos daje, bo w odroznieniu od foki II ktora takowej nie psoiada juz po 10 minutach postoju na luzie z odpalonym silnikiem w srodku jest goraco (przy tych temp)
a to widze ze tak srednio potrzebna rzecz te webasto.
A co do dogrzewania silnika,to nawet focus I tddi i tdci cos takiego ma, tam szybko sie auto nagrzewa i nic sie nie wychładza na postoju. Zwykla elektryczna grzalka na wezu od malego obiegu.
moze ma moze nie, mam teraz porownanie foka II i III z praktycznie tym samym silnikiem i w tych samych warunkach niestety ale II nagrzewa sie z 3-4 razy dluzej - mowie tu tez o wskazowce temperatury.
webasto przydatne - bo jak podchodzisz do auta to juz wszystko co mialo z niego splynelo - wsiadasz, odpalasz i w droge - zadnego skrobania etc
cidzej, tylko ze trzeba planowac,ale jak sie ma prace codziennie tak samo,to mozna se to wlaczac
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
za 50 pln pb95 i za 50 pln gazu
dostała lodówa
cidzej, nie wiem czy to bylo do konca wlane,ale w dieslu warto wlewac caly zbiornik, potem jezdzisz, jezdzisz i jezdzisz,ze mozna zapomniec przez przypadek o stacji
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
odkurzyłem lodówke - ale syfu było to masakra
