O tych które odprowadzaja wodę skraplajaca się podczas używania klimy. Jak są trochę przytkane to zgromadzona woda może powodować taki smród,bo syf się szybciej w wilgotnym wylęga.
Ale gdzie takie coś masz to Ci nie powiem, pewnie niedaleko filtra. Ale czy to u Ciebie jest przyczyna to nie wiem,taka mała podpowiedź z mojej strony.
Przy okazji wymiany oleju (za jakies 3tyg/1500km) sprobuje zerknac
Zalałem Cytrynę do pełna Pb98, o dziwo zauważam niższe spalanie tej benzyny niż 95. Pojeżdżę dłużej i sprawdzę czy się opłaca spalać mniej droższego paliwa.
Zatankowalem do Fiesty LPG na stacji Repsol za 50centów za litr,spalanie 8,8L/100km. Nadal bardzo ładnie.
Benzyna tu koło 1,1 euro
Tanio. Ja dwa lata temu placilem za rope cos kolo 1,5-1,6E
Ja wczoraj za 98 płaciłem 1.35, a 95 1.29€. Ropa coś ok 1.10 euro, a lpg 49 centów.
To chyba coś mi się z ropa pomyliło. Jeszcze sprawdzę po drodze jutro.
cidzej pisze:Przy okazji wymiany oleju (za jakies 3tyg/1500km) sprobuje zerknac
Jak jutro zrobi się ciepło, to odpal samochoda, włącz klimę na III lub IV bieg, pozostaw na 10 minut, wyłącz silnik, pozostaw na 3-4 minuty nawiew włączony i następnie podjedź do przodka lub tylca.
Powinna być mała mokra plama. Zobaczysz czy odpływ drożny i mniej więcej gdzie zlokalizować rurkę odwadniającą.
_________________
To przy okazji jak już zapuścisz tą klimę to na obieg wewnętrzny - wszystkie nadmuchy otwarte i zapodaj ten granat do odgrzybiania
Będzie dwa w jednym
nie no Panowie tłumaczycie mi jak kupcowi :D wiem jak to sprawdzic zreszta czy kapie czy nie to mozna nawet na pierwszym lepszym postoju sprawdzic np. stacji benzynowej czy pod robotą :) problemem może być nie całkowity brak skroplin tylko np. zmniejszenie przeswitu rurki przez grzyb :P wtedy kapie ale to juz nie jest to
a Wieska zle zrozumialem bo myslalem, ze ma na mysli te odplywy z dachu etc.bo to moge miec zabite farfoclami z sosen :P ostatnio jak wlaczylem nawiew w cabsie to poczulem sie jak przed koscilem po slubie - wszedzie lecialo "konfetti" z nasion sosny :D
Sama wymiana filtra nie pomoże , gdy w nawiewach jest grzyb
Tak czy inaczej musisz granata do odgrzybiania - zapuścić na obiegu wewnętrznym
Dobrze by było przy wyciagniętym filtrze kabinowym a tam gdzie sie wtyka ten filtr - napuścić to ustrojstwo do odgrzybiania w piance
Chyba , że masz dostęp do ozonatora
Uprzedzam z góry - że ja się w okolice Wa-wy nie wybieram :d
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Jamszoł - w kierunku Warszawy nie, a w kierunku Olsztyna przypadkiem może sie wybierasz?
Narazie spray plaka podzialal. Zobaczymy jak bedzie po weekendowym postoju na sloncu
Poprawiam się z cenami,są mega duże, 1.20euro ropa, 1,40 benzyna.. Gaz przy tym taniocha
Dzisiaj sprawdzilem klime po sprayu i sandala nie czuc tylko mily zapach :)
Zabralem wczoraj honde na zlot motocykli :)
