Ja pier.... i swiezo wymieniona opona i dzisiaj po robota flak. Dziura z boku opony :/ motyla noga :/
Nie masz coś szczęścia do opon w tym roku
Mi textary polecił i sprzedał kolega który prowadzi handel częściami. Cena akurat nie miała takiego znaczenia, choć nie powiem był to argument za.
Zmywacze i smary textara do układów hamulcowych też polecam, kilka razy tańsze od produktów ATE i wcale nie gorsze.
Jednak tarcze przód , najlepiej oryginał ewentualnie ATE
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Wlałem citroenowi paliwa.Jeździłem do rezerwy zobaczyć ile spali benzyny. Podjechałem na wieś i dziad nie chciał zapalić. Mimo że komputer wskazywał jeszcze 60 km na rezerwie która zaświeciła 10 km wcześniej to nie chciał odpalić. Możliwe że stał na skosie. Spalanie na miejscu 8.4 litra
Jazda praktycznie na zimnym na odcinkach do 5 km
Kleszczak pisze: Jazda praktycznie na zimnym na odcinkach do 5 km
Pierwsze 500 do 800 m - dalej już na max gorący
Jeśli ten Citroën pokazuje paliwo tak jak moje auto to się nie dziwię że mocno Ci się zaskoczyl. U mnie nie pokazuje na podstawie plywaka, tylko liczy na podstawie czasu wtryskow ile zostało w baku. Bezsensowny pomysł zwłaszcza na gazie jak jeżdżę.
Może kiedy wskazanie benzyny się zresetowalo coś niepoprawnie zadziałało a potem już masz tego efekty ( zauważyl że masz więcej paliwa niż było na prawdę i potem liczył że spokojnie Ci starczy). Musisz tankowac do pełna :D
Kleszczak
Rocznik: 1993
zatankuję więcej ale chciałem zobaczyć ile pali na miejscu.
Aby dobrze sprawdzić spalanie i tak by wypadało tankowac do pełna
Panda gazu do pelna i troche benzyny. Plyn zimowy wplany, kola wlasnie zmienione. Te zimowe felgi to syf juz z wygladu, bedzie trzeba je kiedys przemalowac (jutro).
Megan ten sam pakiet dostanie jutro. Ale on jeszcze dostanie gruntowne mycie i zmiane dywanikow :)
Pierwszy etap pracy przy meganie na dzisiaj. Wypryskany letni płyn i zalany zimowy, auto umyte ze szczególnym nastawianiem na koła :)
Z niecierpliwoscia czekam na kolejny postep w przygotowaniach do nierownej walki z zima - opis w naprawach i modyfikacjach instalacji choinki zapachowej wunderbaum :) liczena dobra fotorelacje :)
wunderbaum miałem tylko w golfie ;P
Nowe auto to się wacha zapach nowości :D
Wroclaw dwoch predkosci - jeden walczy z silnikiem w starym gracie drugi walczy z brudem na kolpakach w saloniwej nowce :)
Tak naprawdę to ja mam 2x po 0,5 auta ;P A Rafał ma łącznie 6 hehe.
A gdyby być bardziej wiarygodnym to ja mam pół pandy a megan mój będzie jak go za 2,5 roku kupię ;P
