Zmieniłem olej z filtrem w audi. Od dwóch lat stawiam na LM, (w Africe również).
Teraz 40 zaworów i popychaczy pluska się w świeżące ;)
Hehe to juz moze komis otworzyc albo wypozyczalnie :)
wóz przygotowałem do zimy
Chyba wszystko przy nim zrobiłem :d
Jak pisalem tak zrobilem ;)
Odkrylem tez na masce ryse na 10cm. Od kamienia z ostatniej trasy ;(
Dziś to lancia dla mnie i dla siebie zrobiła uruchamiając mocne docisniecie hamulca i zatrzymując auto do 0.
Lewy pas 3 pasmowej mocno zatloczonej autostrady i auto przede mną nagle zjeżdża na środkowy pas a przede mną pojawia się paczka ciemnego styropianu.... Hamowanko wspomagane i stoję. A nie chciałem na maxa hamować ze względu na zagrożenie tym co za mną jedzie. Środkowy pas był zajęty i nie miałem już gdzie uciec :(
Na szczecie dostawczak za mną zahamowal ale to pewnie dlatego że postanowiłem wjechać delikatnie w tą paczkę i przepchalem ja przodem i potem bokiem. Lekka długa rysa powstała ale raczej nie zostanie,bo taka delikatna.
Fart niezły.
Mam nadzieję że tam za mną nikomu nic się nie stało.
Nie wiem czy chciałbym tak hamować windstarem. Zaciski Brembo w lanci dają radę :D
Szkoda, że kamerki nie masz.
Prawie zginales smiercia Hanki Mostowiak :D
Nie mam i nie zakładam kamery. Mam dość kamer :p
Rzeczywiście prawie jak w serialu
Wymieniłem, razem z ważeniem koła w mondeo na zimowe, przy okazji napompowane zimowym, wiejskim powietrzem :P
Cmax ma juz noweczki fulda kristall control hp2 :) i to wptost z aso z montazem :)) zalapalem sie na promocje i wydzlo mnie 315zl za opone z montazem :))) praktycznie tyle jakbym z oponeo zamawial :)))) (tam 295 sztuka + 17,5 montaz + 1zl worek = 313,5pln)
Ale masz tani montaż. U mnie to 25 na sztukę albo więcej
Za stalowki ? 16 cali ?
nie mam stalowek... ale za takie raczej tez 25.
Watpie. STalowki sa tansze. U mnie za stalowki nie ma problemu zeby znalezc wulkanizacje gdzie biora 50 za komplet tylko w takiej bym nie chcial ze wzgledu na czujniki w kolach .... jeszcze sie lyzka omsknie i nieszczescie gotowe :P
hahaha, to jak u mnie slysza czujniki to: "trzeba bylo mowic, ze sa czujniki, wtedy jest inna stawka, bo musimy uwazac" :P (czujnikow nie uzywam bo sa wyłączone o czym nie wiedziałem).
ostatnio zabulilem za alusy 16'' 150zł za to, że są z czujnikami :P dlatego nie ma co sie dziwic,ze jezdze na wielosezonowych a inni ktorych znam maja na drugim komplecie felg.
Takze jak mam zmieniac opony w tym miescie to musze kilka razy pomyslec czy warto i czy opony ktore chce zalozyc na felgi sa tego warte :P
A stawka 100zł to takie totalne minimum jak przywioze im koła i nie chce wymiany w aucie.
a cidzej pytanko: jakie sa stawki w mieście Warszawa ? bo wnioskuje po cenach, że raczej tam nie robisz
