STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
ja dziś odpaliłem escorta :) i założyłem znowu żółte halogeny :) hehe
Ja dziś w fieście zamontowałem światła do jazdy dziennej, podłączone pod przekaźnik, zapalają się wraz z włączeniem zapłonu, gasną po przekręceniu manetki świateł:
STILON
Rocznik: 1991
Mateklobez pisze:Ja dziś w fieście zamontowałem światła do jazdy dziennej
decerwują mnie takie światła jak widze - to jest dopuszczalne >? policja nie zatrzyma Cie za to ? z tyłu też masz światła jak jedziesz? bo niektórzy zapalają tylko te "plasterki" a z tyłu nie zapalają nic
Post autor: Kudłaty_EZG »
STILON, pozycyjne nie są obowiązkowe przy światłach dziennych
STILON, jeśli światła są homologowane i zamontowane zgodnie z przepisami to są jak najbardziej dopuszczalne. Przy światłach dziennych nie świecą Ci się postoje z tyłu, czy też jest to dokładany zestaw, czy fabryczny coraz częściej spotykany w nowych autach, więc to też jest ok :)
STILON pisze: a z tyłu nie zapalają nic
i tak powinno być ;)
STILON, poszukaj tekstu jamszola - wstawiał całą wykładnie prawa na ten temat ;)
STILON
Rocznik: 1991
chodzi mi tylko o to że np. jak jeden koleś np. wjechał by w tyłek drugiemu i jeden mówi yyy...nie widzialem pana bo nie miał pan świateł z tyłu - to co by było ?
STILON, bo tak ma świecić - tylko przodek i nic więcej
Mateklobez, ma jak najbardziej poprawnie założone - Policja się nie ma prawa doczepić - chyba , że światełka nie mają homologacji a nie przypuszczam co by Matek kupował bez
STILON
Rocznik: 1991
Jamszoł to tak samo moge tylko na postojach samych w eresie jezdzic ? za dnia ?
STILON, postojowe nie maja homologacji jako światła do jazdy dziennej ;)
marrecki
Post autor: marrecki »
Yagr pisze:STILON, postojowe nie maja homologacji jako światła do jazdy dziennej ;)
a same mijania? bez pozycji z tyłu?
STILON
Rocznik: 1991
marrecki pisze:
miałem o to pytać
To było by bez sensu - jeździć na mijania
Wprowadzono światła do jazdy dziennej z kilku powodów
Oszczędność energii elektryczne - altek/aku
Nie oślepianie nadjeżdżających kierowców
Ekologia - bo woza mniej palą
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 19:40 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Mała uwaga....
1) każda lampa musi mieć na kloszu wytłoczony znak homologacji,
2) światła do jazdy dziennej powinny się automatycznie włączać po włączeniu zapłonu,
3) muszą dawać światło barwy białej,
4) powinny się automatycznie wyłączyć po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgielnych,
5) powinny być zamontowane na wysokości od 25 do 150 cm nad ziemią,
6) powinny znajdować się maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu,
7) odległość między nimi nie może być mniejsza od 60 cm,
