UŚMIECHNIJ SIĘ!!!
Re: UŚMIECHNIJ SIĘ!!!
? Nie kumam. Rownie dobrze mogloby byc PB95
Shell pewnie by uniknąć pomyłki przez "zamyślonych" na jednym pistolecie umieścił 3 razy napis Diesel.
I niektóre panie będą mieć problem o one maja auto na "ON"
ale jakąś mała srednice ma rura wprowadzana do wlewu... czy tylko mi sie wydaje ? Dawno nie tankowalem diesla,ale wydaje mi sie ze są grubsze to do ON,a ta wyglada jak PB
WieSiu jak jest qrwa 3x diesel to to jest qrwa diesel
nawet jak by wlew był grubości słomki do drinków
Producentów niektórych aut (np. Mitsubishi) pogięło tak totalnie, że sam wlew robią średnicy 35 mm, a kawałek dalej przewężenie rurki tak na 12 mm. Weź quźwa zatankuj z 40 litrów jak co sekundę pistolet odbija.WieSiu pisze:ale jakąś mała srednice ma rura wprowadzana do wlewu..
- Hex
- Pojemność: 1996
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
Ja mam tak w subaru, patologia, pistolet wysunięty i trzeba trzymać, bo inaczej nie można nalać, cały czas odcina.darcun4 pisze:Producentów niektórych aut (np. Mitsubishi) pogięło tak totalnie, że sam wlew robią średnicy 35 mm, a kawałek dalej przewężenie rurki tak na 12 mm. Weź quźwa zatankuj z 40 litrów jak co sekundę pistolet odbija.WieSiu pisze:ale jakąś mała srednice ma rura wprowadzana do wlewu..
U mnie odcina - jeśli się trzyma nalewajke w ręce
Jak się puści to nie ma problemu z nalaniem
Cały wlot jest luźny i jak się puści to wszystko ustawia się pod innym kątem - wtedy nie odbija
Jeden choooj, czy trzymasz, czy puszczasz. W zimę łapy obydwie zdążą zamarznąć zanim zbiornik nalejesz. Oglądałem tę nieszczęsną rurkę, bo już chciałem przerabiać ale to jest zwężenie odlewu.
mialem podobne problemy ale zawsze wiazalo sie to z problemami z odpowietrzaniem zbiornika co mozna zauwazyc, ze po odkreceniu korka zasysa powietrze
- Arcadio
- Rocznik: 1995
W hiundayu służbowym tak miałem - co chwilę odskakiwało. W Foce za to nic nie dolejesz - jak cykniesz po odbiciu to zaraz gość musi lecieć z tym piaskiem do plam
Kiedyś trafiłem na nieodbijający pistolet i jak chlapnęło to musiałem buty benzyną czyścić.
Koniec piractwa na terenie fabryki
Ten paragraf na dole z wykazem samochodow moze byc niezgodny z prawem. Ja bym sie na ich miejscu poradzil prawnika bo moga kase od zakladu pracy dostac.
Czym innym jest zwrocic sie bezposrednio i osobiście sprawcow a czym innym wystawic na publiczne posmiewisko nie dajjac im prawa do obrony. Moga sie poczuc od tej pory zaszczuci w pracy.
Jakie prawo do obrony? Znak to znak i tyle. Sam bym skończył na czołowym bo baran chciał zaoszczędzić pół kieliszka paliwa
to jest wyjazd na drogę publiczną ?
Jeśli tak to jakim prawem zakład pracy się wpierdacza w to co ja robię ze swoim samochodem po pracy ?
Jak ktoś ma ochote to se może po pracy jeździć po klombie pod ratuszem a zakład pracy po godzinach to se może na kant ch. skoczyć swoim pracownikom
Irek w Waszych regionach zamiast drodzy - mówi się drzodzy ?
