taaa szczególnie jak będzie miał ryja umoczonego we wodzie a ktoś dwoma cegłami w nabiał przypindoli :d
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Mateklobez pisze:Dołożyłem do oryginalnego radia kabelek AUX, kabel z wtyczką przeprowadziłem do schowka, wszytko lepiej niż w oryginale ;)
jakie masz radio i co zrobiłeś?
dzisiaj przyszedl do mnie kartonik pelen szczescia z ford.sklep.pl :)
a w nim do focusa oryginaly:
- filtr paliwa, powietrza, oleju
- olej formula f
- wycieraczki
- klocki hamulcowe
do tego filtr kabinowy
i jeszcze cos do Escorta - uszczelka pokrywy zaworow ... korkowa oczywiscie bo innej nie ma :/
BTW. na klockach TRW mam juz ponad 2 tysie zrobione - musze przyznac, ze kolpaki bardziej są brudne z drogi niz opylone wiec pod tym kątem klocki naprawde warte polecenia .... ale hamuja jak hamowaly stad w mojej paczuszce znalazly sie nowe klocuszki - wprawdzie motorcraft a nie fomoco (40% tansze) ale sie sprawdzaly. przy nastepnej wymianie zapewne poleca tez tarcze wiec wrzuce juz pewnie komplet forda :)
Mogłes zadzwonić do ASO Forda (wycieraczki i klock hamulcowe)
http://www.ford.pl/Serwis/Programy_promo/akcjajesien
Może troche drozej ale za to orginały
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Bralem z tego sklepu wycieraczki oryginaly i bylem niezadowolony - okazalo sie iz guma byla za twarda od lezakowania i bylo je slychac podczas pracy. Kupilem w innym sklepie tez nowki oryginaly i nie bylo problemu.
Były: Skoda S100, 126p, VW Jetta A2, Escort Mk7
Jest: Renault Laguna I
Jamszoł, ale ja własnie kupiłem oryginały. I to nie jest tak trochę drożej - dolicz resztę gratów i jakieś +30% bedzie co najmniej a już za to dałem 614zł.
jk1978, sprawdzałem dzisiaj i narazie chodzą dobrze. :) jak beda lipne to nastepne biore z ASO w ramach akcji o ktorej wspomina amszol. problem w tym, ze przed zamowieniem sprawdzalem i akcji nie bylo a moje stare juz i tak za dlugo przeciagalem z wymiana wiec kiedys trzeba bylo podjac meska decyzje ....
Kleszczak
Rocznik: 1993
taka sytuacja.
Sarna o 2 w nocy.
Ładne trytki :D pęka prawie jak w escorcie mk7
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Reflektor przeżył? Czy to już nowy?
Kurde! Ile śniegu :shock:
Kleszczak, szkoda fury :/
Co do kabla, kupiłem przejściówkę z końcówką Jack 3,5 mm, pasującą do radia RD4. Do innych też są. Przykładowo:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5652032412
Matek a tak zapytam w jakim celu ten kabel? Podłączenie tel do radia czy co? W twoim nie ma aux w radiu?
Rd3 też takie coś ma? Mam czincze w schowku włącznie z video ale jak to włączyć to nie wiem bo nie widziałem opcji w radiu. Chyba że jak coś tam podepne to się zalaczy
Kupiec tak, w celu puszczania muzyki z telefonu. Moje radio fabrycznie nie ma aux.
WieSiu, do RD3 musiał byś popatrzeć, podejrzewam że będą też. Jeśli już masz cinche to powinno to się włączyć, w moim przypadku trzeba aktywować komputerem diagnostycznym. No i ponoć jest z tym problemem w przypadku gdy mamy podpięty w radiu moduł bluetooth.
Matek u mnie skosnooki inżynier wyposażył kijanke w aux i usb. Usb działa po podłączeniu pendriva muza leci a jak podłącze tel to się ładuje :) aux jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam kabla :d
Mam to w ciężarówce, super sprawa. Jednak wrzucenie muzyki na telefon czy pendrive jest dużo szybsze i wygodniejsze niż wypalanie kolejnych płyt CD czy MP3. No i telefon nam zawsze przy sobie, a etui z płytami musiałem nosić między autami.
