Oszukali ciebie na 0,5° :/
kupiec pisze: 27 cze 2022, 19:56 Oszukali ciebie na 0,5° :/
tu pół stopnia, tam pół stopnia i się człowiek może usmażyć
Oszukiści :/
zdjęcie robione w trakcie jak się otwierała brama do garażu :(
Jedno temp na zewnątrz a drugie z wylotu nawiewu - na odpalonej klimie
Podczas jazdy utrzymywało się 11,5 C ( silnik na obrotach )
Fachmany od klimy gadają , że sprawna klima musi schłodzić o minimum 15 C
Moja schładza o 30 a nie jest do końca sprawna - bo trze jej dobić troche czynnika chłodzącego
Bo żeby chłodzić to mija pare minut zanim się rozbuja a jak była pełna to od razu dawała zimny podmuch aaa
Ma schlodzić wnętrze a nie wylot z nawiewu, a to duża różnica :P
nie powietrze wylatujące ma być o 15 C zimniejsze od wlatującego
To bez sensu, przy temperaturze 34 stopnie na dworze, klima dmuchająca 15 mniej, czyli 19 nigdy by nie schłodziła wnętrza bo szybciej by się nagrzewało od słońca i powietrza wokół niż schladzało
Nawet nie ma czym oddychać. Zero wiatru
Dobrze , że nie jestem ani w pracy ani na urlopie
Do bani z takimi temperaturami :(
U mnie teraz 26 i zanosi się na deszcz :)
Padało mocno, lało przez 5 minut. I po następnych 5 minutach było sucho.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Okiem szpiega widziałem że w Warszawie zielono, więc podejrzewam że niżej też ;)
A u mnie takie dzidy nad garażem, musiałem pościągać dzisiaj po pracy, bo chłodzenia komory silnika nie potrzebuję w priusie. ;)
Bez śniegu ale i tak pizgawica :)
Bez komentarza...
