jarekezg pisze:tak, dalej iskry brak
Ja Ci już parę miesięcy temu mówiłem - sprawdź czujnik położenia wału lub obwód elektryczny tego czujnika
Brak impulsu - brak iskry
cidzej pisze:no to musze pogratulowac samozaparcia i silnej woli. ja bym nie wytrzymal nie jezdzic autem do wrzesnia
na letni :D
nie ma zlotu letniego, byl wiosenny. w bernardynce bedzie jakis mikro spot
cidzej pisze:w bernardynce bedzie jakis mikro spot
bo każdy lache kładzie,przyjadą najwytrwalsi,znaczy sie,gwardia forumowa :D
kris pisze:znaczy sie,gwardia forumowa :D
Taaaaa :mrgreen: to jest normalne
Jak dobrze będą wiały wiatry to ja przyjadę 3 razy :mrgreen:
Post autor: Kudłaty_EZG »
Jamszoł, czujnik mam od marcina... tylko kanał potrzebny- pokazywałem co za ustrojstwo mi zasłania od góry
jarekezg pisze:czujnik mam od marcina... tylko kanał potrzebny
Najpierw sprawdź wtyczkę czy nie zaśniedziała
A do niej nie musisz mieć kanału - dojdziesz ręką od góry
Jamszoł, NIE DOJDE OD GÓRY
pokazywałem kiedyś fotke na forumie
aha... wtedy kładłem się pod nim i wtyczke udało się zdjąc psiknąć kontaktem i pare razy zdjąć/załozyć więc tu raczej styk jest
No to ściągasz tą wtyczkę i sprawdzasz przejście do kompa
Jamszoł, dziękować, ale i tak go wcześniej zmienię bo mój miernik mieszka chwilowo w łodzi :P
ciekawe czy to nie immo :D dioda ci tam jakis dziwnych rzeczy nie wymruguje ??
cidzej, a immo nie odcieło by pompy w ogóle? ale wydaje mi się że dioda zachwuje się tak jak zwykle
jarekezg pisze: mój miernik mieszka chwilowo w łodzi :P
Ja mam miernik - przyjedź nim na Bernardynkę to Ci sprawdzę :razz:
standardowo immo odcina tez rozrusznik ... o ile nie ma obejscia, bo byly problemy z uruvhamianiem
Jamszoł pisze:Ja mam miernik - przyjedź nim na Bernardynkę to Ci sprawdzę
taaa przytargam go na lice :P żebyś w srone kompa luknoł
cidzej, rozrusznik kręci :)
