Ja dzisiaj byłem wyjąć stare radio na handel a... skończyło się na położeniu całej elektryki od nowa gdyz wcześniej wszystko było z 5 kabli łączonych taśmą aż do konkretnego głośnika, 10 kostek 50 redukcji itp. Teraz jest przejrzyście i tweetery w końcu znalazły swoje stałe miejsce tak że nie ma żadnych kabli na zewnątrz. Teraz czekam na nowe radyjko.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
kris, zamontuj zaraz przy aku bezpiecznik
Nie ważne , że na przewodzie zasilającym jest już bezpiecznik
Ten bezpiecznik jest zaraz przy radiu i nie zabezpiecza całego obwodu - jak go dasz przy aku to zabezpieczysz całość - szczególnie przejścia przez grodzie - blachy
thomas77
Jamszoł,
bezpiecznik jest zaraz za radiem pod schowkiem pasażera
Dzisiaj podłaczyłem CB pod aku,zdjąłem koło,odkręciłem nadkole i je wytargałem,śrubokrętem zrobiłem dziure w okrągłej uszczelce o której pisał Jurek,przeciągnąłem kabel od radia a dalej puściłem go przez jeden z wolnych otworów do mocowania aku w półce,końce przewodów przylutowałem do wcześniej zrobionych konektorów oczkowych.
Teraz jest git.
Jurek,tam nie ma prawa nic obcierać,przewód z uszczelki wchodzi od razu w dziure pod aku.
Może kiedyś tam jak będzie wolna chwila to zapodam dodatkowy bezpiecznik na plusie przy aku
Dodatkowo sprawdziłem też temperature płynów zakupionych niedawno,złoty płyn jest zimny,natomiast biały przeźroczysty też jest schłodzony.
Na koniec założyłem nową końcówke wydechu Ulter.
Teraz jest git.
Wiem - tak jest w orginalnym przewodzie zasilającymkris pisze:bezpiecznik jest zaraz za radiem
A teraz wyobraź sobie , że plusowy kabel Ci się przetrze na przejściu z komory silnikowej do nadkola
Co Ci ochrania ten odcinek kabla ?
Nie masz tam bezpiecznika a ten co go masz - nie zabezpiecza nic - oprócz samego radia
on nie idzie przez komore,przecież napisałem,przechodzi przez tą gumową okrągłą uszczelke,wychodzi nad nadkole i zaraz wchodzi pod aku dziurą,nad nadkolem jest tylko ok. 8 cm. przewodu.Jamszoł pisze:A teraz wyobraź sobie , że plusowy kabel Ci się przetrze na przejściu z komory silnikowej do nadkola
Sam zresztą zobaczysz na zlocie.
kris, za parę złoty kupujesz bezpiecznik i masz problem z głowy, coś taki uparty?
ile masz bezpieczników w skrzynce? od cholery! a przecież tam też nie ma prawa się nic przetrzeć
to dla bezpieczeństwa twojego, lekkie zwarcie i montaż zderzaka na nic
pójdzie fura z dymem
kupiec, tu nie chodzi o pare złotych,ja go moge założyć,ale gdzie ? przy aku? żeby się kuźwa woda na niego z podszybia lała ?
dopiero kuźwa będzie się smażyło pod machą.
Jak już doradzacie to dajcie jakiś sensowny pomysł jak to ma wyglądać,jakaś puszka hermetyczna czy cóś,i jeszcze jedno,jaki tam dać bezpiecznik bo siedze w chałupie a auto na parkingu i nie wiem jaki kupić?
