[MKVII] WODA W CYLINDRZE - wymiana uszczelki głowicy 1.6 16v
Solar pisze:osłonę przegubu wymianiałeś na warsztacie ???
Też bym wymieniał na warsztacie, nawet olej ostatnio wymieniam na warsztacie, bo jak mam złazić w kanał, upieprzyć się po łokcie, to nie jest to dla mnie warte 30zł które weźmie mechanik a ja sobie popatrzę.
ale fajny temat się z tego zrobił :mrgreen:
Solar
Post autor: Solar »
jk1978 pisze:gdybyś był mechanikiem i miał mi doradzać to byłbyś ostatnią osobą której bym cię posłuchał.
i vice versa.
Amen
S3ci0r pisze:bierzesz klucze w łapska i rozbierasz silnik
let's go --> :)
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Solar pisze:byłbyś już dzisiaj schlany na moje konto :) .
No taaak, ale na nowy pasek to nie ma :lol: :cool:
Solar
Post autor: Solar »
Jaszczur pisze:No taaak, ale na nowy pasek to nie ma
Przed chwilą okazał się moim oczom paseczek - nówka pewex dolar pięćdziesiąt ;) .
Po godzinie walki mam rozrząd na wierzchu i 1-szy problem. Na obudowie miski olejowej są dwa nacięcia wzdłużne ok. 4mm różnicy między nimi (cecha do ustawienia koła) ale na kole zębatym z wału głównego nie ma żadnych pkt odniesienia :( .
Może jakieś koło ratunkowe, telefon do przyjaciela.... ;)
Następnie jak zaznaczyć położenie kół zębatych wałków rozrządu. Coś słyszłem o unieruchomieniu wałków za pomocą płaskownika ??? .
Ponieważ rozrząd był robiony 40 tys. km temu są znaki na kołach zębatych (biały pisak) ale w żaden sposób nie współgrają ze sobą tj. jeden naprzeciw drugiego w obu kołach itd...
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Z drugiej strony głowicy masz wycięcie płaskownik wejdzie tylko w jednej pozycji
Pneumatyka i Hydraulika
Solar
Post autor: Solar »
harnasiowy pisze:Z drugiej strony głowicy masz wycięcie płaskownik wejdzie tylko w jednej pozycji
Ale te wałki muszę chyba zdemontować przy wyciąganiu głowicy?. Teraz najważniejszwe jak zaznaczyć ustawienie wału korbowego w stosunku do rozrządu.
szczotka druciana na wiertarkę jedziesz po krawędziach koła pasowego aż ukażą się małe rowki
Solar
Post autor: Solar »
S3ci0r pisze:szczotka druciana na wiertarkę jedziesz po krawędziach koła pasowego aż ukażą się małe rowki
Koła pasowego, nie zębatego na którym jest pasek? (tam też mam białe znaczniki z pisaka). Koło pasowe musiałem ściągnąć, aby ukazały się nacięcia na obudowie miski olejowej.
Mówimy o tym samym silniku?
rozrząd ustawia sie na znaki na kole pasowym a nie na kole zebatym ;)
Jaszczur
Można też użyć do tego specjalnej blokady wału wkręcanej w blok, ale kolegi nie podejrzewam o to że takową posiada, poza tym można sobie poradzić bez niej (j/w).
Solar
Post autor: Solar »
Zaraz idę dalej walczyć, jeszcz 1h temu dałbym głowę sobie obciąć że na kole pasowym nie ma znaków ;)
Jaszczur, oj Ty mnie podejrzewasz o taki profesjonalizm, nie nie mam ;)
Znajdę znaki na kole pasowym, pokryją się ze znacznikiem na misce, - to oznacza, że cylinder 1-4 jest w gmp i jak teraz zaznaczyć położenie kół zębatych wałków rozrządu?.
Po cholerę zatem przy wymianie rozrządu mechanik robił znaczniki białym flamastrem na małym kole zębatym (wał korbowy) paska rozrządu ?.
Jaszczur
Nie zaznaczasz położenia kół zębatych. Blokujesz wałki.
A mechanik robił znaki bo pewnie też nie mógł znaleźć znacznika. W ogóle zmiana rozrządu "na flamaster" itp. znaki to powszechna praktyka polskich mechaników.
U siebie jak zmieniałem rozrząd w tdci, to takich znaków miałem kilkanaście; żaden nie pokrywał się prawidłowo z blokadami...
Solar
Post autor: Solar »
Jaszczur pisze:Nie zaznaczasz położenia kół zębatych. Blokujesz wałki.
ok.
W załączeniu fotka z koła pasowego: znacznik nr 2 powinien pokryć się z cechą na misce olejowej, ale jej tam nie ma :( . Tłoki 1 i 4 w gmp, co jest grane? .
http://fotowrzut.pl/2L9MOHH4ZT
pw Solar,
