Białe tarcze z zasobów internetu...
Rob
Post autor: Rob »
brdzo fajne zegary na styl retro zrobione
kvazi555
Post autor: kvazi555 »
te białe zegary sa zajebi..... chce takie! :)
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
kvazi555 pisze:te białe zegary sa zajebi..... chce takie! :)
Też bym chciał ... najładniejsze z białych zegarów jakie widziałem.... trzeba pytać Yanka
kvazi555
Gelo-LBN
Link nie działa :sad: jeśli tobie udało się pobrać to jak możesz wyślij mi na maila
Mrowa
Post autor: Mrowa »
no albo wstaw nma forum poprostu bo tez bym chcial :P
kvazi555
Gelo-LBN
kvazi555 Wielkie Dzięki wirtualne pivo dla Ciebie :564:
Dorwałem w końcu plik Corela z białymi zegarami i oto co mi wyszło :mrgreen:
jedno w rozmiarze orginalnym, drugie pomniejszone
Zegary MKVII mod Gelo-LBN.jpg (45.36 KiB) Przejrzano 8604 razy
Zegary MKVII mod Gelo-LBN.jpg (141.4 KiB) Przejrzano 8592 razy
kozak1990
Post autor: kozak1990 »
a ja mam jeszcze jedno pytanie. Na jakim papierze to drukować błyszczącym czy matowym?
papier to jest do du..., lepiej kupić normalne tarcze, które na allegro można nabyć w różnych koknfiguracjach kolorów
Gajek
Post autor: Gajek »
Witam, mam licznik bez obrotomierza i uszkodziłem sobie tą część od włączonych świateł postoju/mijania i mam dziurę. Czy mogę gdzieś dostać ten element?
Gajek, kup całe zegary, osobno ciężko ci będzie to dostac, chyba że ktoś przerabiał sobie takie zegary ale jednak większość chętnych po prostu podmienia je na takie z obrotkiem ;) To nie są duże kwoty a możesz sobie od razu wstawić z obrotomierzem ;) Zerknij http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... C4&order=p
Gajek
Post autor: Gajek »
A jak bym zastąpił to białymi zegarami to czy przez papier będzie przebijało światło? A żeby mieć obrotomierz to co trzeba zrobić?
Tą kawałek uszkodziłem
bez tytułu.JPG (3.69 KiB) Przejrzano 8645 razy
Gajek pisze:A jak bym zastąpił to białymi zegarami to czy przez papier będzie przebijało światło? A żeby mieć obrotomierz to co trzeba zrobić?
Żeby światło nie przebijało będziesz musiał zrobić od spodu odpowiednią przysłonę pod właściwymi piktogramami.... Powtórzę - nie warto. Za 20 zł masz takie same zegary jak te z uszkodzonym kawałkiem. Za 30zł masz z obrotkiem (plus oczywiście przesyłka). Tematów jak dołożyć obrotek jest trochę na forum więc nie będę tu robił dalszego OT. Szukajka jest to sobie znajdziesz.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 17:30 przez Yagr, łącznie zmieniany 2 razy.
Gajek
Post autor: Gajek »
Nie mam kasy żeby kupić zegary (uczę się). Z tym papierem to chodzi i mi o to, że jak wydrukuje sobie zegary na zwykłym papierze biurowym i wsadzę je zamiast tego uszkodzonego elementu to czy będzie widać, że mam włączone światła, zaciągnięty hamulec, ładowanie aku?
