problem z akumulatorem
tomek31, a teraz przyjrzyj sie kablom idacym od alternatora do akumulatora, musisz miec tam duzy spadek, ja mialem kiedys uszkodzona troszke koncowke kabla przy alternatorze (tego grubego) i mialem dokladnie tak sam objaw jak Twoj, wzialem dolozylem drugi taki kabel rownolegle od innego escorta i przoblem ustal :) Mialem od tej pory idealne ladowanie a walczylem z nim przez 6 miesiecy,a wszystkiego winny byl kabel. Po prostu sprawdz miernikiem przy obciazeniu bezposrednio na alternatorze napiecie i jesli tam bedzie prawidlowe to potem sprawdz to samo na rozrusznikum jesli tam juz bedzie duzo nizzsze,to na prewno masz uszkodzony juz troszke kabel laczacy rozrusznik z alternatorem. Jak na rozruszniku bedzie dobre napiecie,to masz uszkodzony kabel od rozrusznika do akumulatora.
Mysle ze jasno to rozpisalem :)
Powodzenia,teraz powinno byc juz tylko dobrze :)
Chłopaki, jakich rozmiarów wysokości akumulatorów macie w wozach MK7 ??
Ja mam 190 mm ale to jest za wysokie gdyż maska mi wystaje. Może dlatego ze nie mam kliny a po drugie mam cienki dywanik po kaszlaku pod aku :-/
Zauważyłem ze Centra futura ma niską wysokość 175 mm a zwykłe takie nonamy są po 190 mm.
Mam brać nowy 190 mm ?? też tak macie ??
Pozbyłbym dywanika jeśli zrobię konserwacje półki...
ja mam normalnej ( nie fordowskiej) wysokości i jakoś maska się zamyka. pamiętaj że musisz mieć osłone na górze bo jak się zwarcie zrobi to będzie przerąbane :/
wywal ten dywanik w cholere
Pokrywka na aku załatwie, dywanik pozbęde ale do czasu położenia maty szklanej tylko czekam na zdjęcia w fotorelacji na Fefku bo autor obiecał do końca sierpnia uzupełnić serwer fotkami.
Troche sie boję jeździć bez dywanika, dziura okropna że aku może wpadnąć :(
dywanik na akum a pod jakiś kawałek pleksy, sklejki czy innego płaskiego badziewia.
Ja mam fordowski rozmiar aku - czyli niższy - jutro zmierze i klemy też ma fordowskie - czylo plaskate :mrgreen:
Mikosz przypomnij mi się na PW z przypomnieniem wstaw na PW linka do tego tematu - żebym się nie zamotał :mrgreen:
Wyrzucony dywanik. Było mi wstyd jak sprzedawca zobaczył gigantyczną dziure na półce i se włożył nowe aku.
Teraz mam Centra futura. Niższy 175 mm. Jest spory luz między biegunami a maską i jest git majonez :D Aku 72-jka jak na cene 345 zł jest bardzo korzystna dzięki allegro.
Musze zapomnieć o dolewkach przez 3 lata. Nie wiedziałem że na górze klapka zabezpieczająca korki jest zaplombowana...
Jak narazie śmiga OK i oby służył bezproblemowo dobre kilka lat :D
