Jaki olej do forda pomocy
aligator
temat odnawiam.
warto kupić ten olej czy dołożyć kase na lepszejszy? mam 1,8TD i przebieg podobno 170.000 km
Ford 10W-40 5 litrów.
Formula XR + High Performance Motor Oil 10W-40 jest wysokowartościowym olejem silnikowym do oszczędnego zużycia paliwa. Bazuje on na technologii syntetycznej HC dla silników benzynowych i silników wysokoprężnych.
Specyfikacja:
ACEA A3/B3; API SL/CF
Specyfikacja:
gracurulezzz
Teraz ja mam pytanko odnośnie oleju.Zmieniłem Escorta z benzyniaka na 1.8 TD silnik Endura De.Auto sprowadzone z Niemiec,było serwisowane przebieg udokumentowany 164.000.Cały czas jeździł na syntetyku 5w30.Czy taki będzie o.k.? http://www.allegro.pl/item630223182_ole ... owosc.html Czy zalać może lepiej już półsyntetyk Motorcrafta?
To i ja się podepnę z pytaniem. Z tego co przeczytałam to znaczy, że przebieg ma znaczenie przy wyborze oleju? Szczerze, nie wiedziałam, że to jakoś w ogóle się czymś różni, myślałam, że do konkretnego modelu konkretny olej i wsio. Poprzedni właściciel stosował Mobil 1 5w50, czyli z tego co zrozumiałam syntetyk. Mogę go dalej spokojnie stosować czy zmienić na jakiś inny? Zbliża się data wymiany dlatego pytam.
P.S. Chociaż poczytałam kilka innych postów i widzę, że 5w50 jest stosowany przez niektórych i nie narzekają, więc chyba zostanę przy nim ale i tak prosiłabym o odpowiedź kogoś z większą wiedzą (z tym nie będzie trudno
) dla pewności
Jeśłi Twój silnik jest ok, czyli nie spala oleju w niepożadanych ilościach to spokojnie możesz stosować ten, którym jest teraz zalany. Z tego co kiedyś Cidzej wspominał, ważniejsze przy ewentualnej zmianie oleju jest to by pozostał to ten sam producent, a dopiero późniiej czy to pełęn syntetyk czy pół. Więc wszystko zalezy od stanu zdrowia Twojego silnika
Oleju nie zżera, zbliża się data wymiany a jeszcze bagnecik ładnie pokazuje między min a max
Producenta nie miałam zamiaru zmieniać, ba, nawet rodzaju oleju nie miałam zamiaru zmieniać, bo jakoś do tej pory wychodziłam z założenia, żeby lać to co było lane wcześniej
Z tego wynika, że zostanę przy tym co mam, dzięki
gracurulezzz
Właśnie nie wiem jaki był ten 5W30,zakładam że fordowski bo serwisowany był w ford euroservice.W książce serwisowej i na karteczce przy silniku jest tylko 5W30 E.Więc może ten... http://www.allegro.pl/item636619601_ole ... yk_fv.html Ale głowy nie dam.....Yagr pisze:gracurulezzz, a jaki to był olej ten 5W30? Ja na twoim miejscu jeździłbym na syntetyku jak długo się da
Jeżdżę na tym samym ale to nie jest full syntetyk - to jest olej hydrocrackowany - taki pósyntetyk. Te same parametry ma mobil specjal FE 5w30 i jeszcze klika 5W30 które maja aprobatę fordagracurulezzz pisze:Właśnie nie wiem jaki był ten 5W30,zakładam że fordowski bo serwisowany był w ford euroservice.W książce serwisowej i na karteczce przy silniku jest tylko 5W30 E.Więc może ten... http://www.allegro.pl/ite...yntetyk_fv.html Ale głowy nie dam.....
gracurulezzz
nie, piszą że to olej w technologii syntetycznejJamszoł pisze:że jest to syntetyk
margaritta
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
