Brak katalizatora
no to ja ci ... odradzę :)
miałem puche po kacie, zaczęła brzeczeć więc... kupiłem strumienicę AWG - nie najgorzej wykonana, wyglada jak kat. Ponadto dostałem tłumik końcowy KM MALON model SDO ( http://www.malon.pl/ ) no i dzisiaj to zmontowałem. NIE JEST TO CICHE :( zamiast mruczeć niestety buczy... więc albo wyrób bardziej cenionego producenta, albo kompletny wydech dedykowany albo (jesli chcesz dac podobny tłumik końcowy) to razem z działającym katalizatorem. jest jeszcze opcja wstawienia wydajniejszego i wiekszego tłumika środkowego. A mi zostało... przyzwyczaić się :mrgreen:
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Dzięki wielkie. Przynajmniej wiem teraz na czym stoję.
Yas
Post autor: Yas »
Ja do mk7 wstawiłem tlumik katalityczny i nic mi nie brzeczy przy wysokich obrotach. Jest problem zas ze spalinami. To normalne ze przy niskich temperaturach leci dosyc sporo siwego dymu? Przy temperaturze powyzej 10 stopni tego nie bylo. :)
Yas pisze:Ja do mk7 wstawiłem tlumik katalityczny
:shock: tłumikiem katalitycznym czasami jest nazywany filtr cząstek stałych - B. wątpię żebyś go zamontował :) pozostaje więc wyjaśnienie najbardziej oczywiste: twój "tłumik katalityczny" to tłumik z wkładem katalitycznym czyli... KATALIZATOR. Jak sam pewnie zauważysz to jest temat "BRAK KATALIZATORA :mrgreen:
a dym? jeśli masz wszystko sprawne przy silniku i elektryce to po rozruchu może coś przez chwilę polecieć ale nie za długo...
Yas
Post autor: Yas »
Powiem Ci tak :) Chcialem kupic strumiennice ale gosc w sklepie mi ja odradzal. Twierdzil ze zwiekszy to glosnosc pracy wydechu. Polecil mi w tej samej cenie jak on to powiedzial "tłumik katalityczny" czyli wyglad katalizatora a w srodku rura z nawierconymi otworami i po bokach wytłumiona. w zasadzie mogl to ujac w takim razie inaczej. Tłumik w obudowie od katalizatora by chyba bylo trafniejszym pojeciem. Wydech nie zyskach zbyt duzo na ilosci wydawanych przez siebie dB :)
Wydaje sie ze wszysko jest w elektryce sprawne i w silniku tez.Swiece wymieniane 3 miesiace temu razem z przewodami. Puszke tez juz robilem. Tylko chialbym zauwazyc ze przy niskich temperaturach to wystepuje. Przy powyzej ok 10 nie ma nic. Myslalem ze to normalka nie nie ma sie kata :)
