Strasznie szarpie i gaśnie
da sie wymienic bez problemu tylko spooooooro przy tym roboty :) wiazki mozna trafic juz od 50 zł na allegro ...
potek2
Post autor: potek2 »
cidzej pisze:da sie wymienic bez problemu tylko spooooooro przy tym roboty :) wiazki mozna trafic juz od 50 zł na allegro ...
Apropo wiązek to to jest cheba dość ciekawa propozycja:
http://www.allegro.pl/item255788124_for ... iazka.html
no i spoko opcja. jak chcesz to inwestuj :) ja bym jednak poszukal tej usterki i tak atwo sie nie poddawal ;) podjedz na szrot i "wymien" sie z nimi na dzien-dwa kompem - jak nic to nie da to im go zwrocisz. :) generalnie multimetr w łąpe i posprawdzaj przejscia na wszystkich przewodach :) powodzenia
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Jak zrobi z tą pompą to nie będzie to miało dla niej żadnego znaczenia ?? W sensie, czy auto nie będzie palić więcej lub żywotność pompy będzie mniejsza - to chyba głupie pytanie, no ale nie dla mnie :P
nie tam. nic jej nie grozi. tylko tyle, ze po przekreceniu stacyjki w pozycje "2" (bez zaplonu) bedzie smigala non-stop. ja tak mam odkad kupilem to auto (1,5 roku) i nie mam z tym problemu a wrecz sie przydaje, bo nie wiedziec czemu po nocy "opada" paliwo z wtryskiwacza i nim sie odpali za pierwszym razem to trzeba z 10 sekund poczekac az pompa cisnienie nabije, bo inaczej kreci z 5 sekund zanim odpali :) i nie martwcie sie o paliwo, bo ono trafia z powrotem do baku wiec nic si enei marnuje :)
Ostatnio zmieniony 27 paź 2007, 12:44 przez cidzej, łącznie zmieniany 2 razy.
potek2
Ja niechce wymieniać wiązek, tylko dałem taki przykładowy link.
Mam jeszcze pytanie. Do tej podstawy na której jest cewka z drugiej strony jest przymocowane takie jakby plastikowe pudełko i do chodzi do tego wtyczka z jednym kabelkiem. Może ktoś napisać co to jest i doczego służy?
filtr przeciwzakłuceniowy - zebys nie mial trzasków i dziwnych dzwiekow w radiu :)
potek2
cidzej pisze:filtr przeciwzakłuceniowy - zebys nie mial trzasków i dziwnych dzwiekow w radiu :)
Ok. Dzięki.
generalnie zrobi sie balagan w tym temacie i prosilbym za bardoz od niego nie odbiegac [strasznie szarpie i muli]. poza tym proponowalbym kolego potek2, zebys jednak przejzal forum zanim zadasz pytanie, bo o tym filtrze mowa byla juz wiele razy ...
Tfaruk
ciekawa sprawa z tą pompą paliwową :D
Widzę, że usterka "szarpie i dławi" jest dość częstą i dziwną przypadłością escortów - sam ją przerabiałem, ale jakoś sama przeszła :|
Tfaruk pisze: ale jakoś sama przeszła
Wiekszość tego typu usterek, jak olejesz to przechodzi
Bo Escort to wóz który sam się naprawia. ;)
morgon
Post autor: morgon »
Tylko czasem trzeba mu pomóc
potek2
cidzej pisze:w tym przypadku zastanaiwalbym sie tez nad usterka kompa ale nei ma co panikowac, najlepiej podjec na kompa - neich cie obadaja
Właśnie wróciłem z diagnostyki, wyszło że wszystko jest ok. żadnych błędów.
A auto jak szarpało tak szarpie dalej:(
potek2, chłopaku czyli wracamy do tego co mówiłem wcześniej czli miernik w łape + schemat (znajdziesz na forum) i jazda :D powodzenia :)
