OBROTOMIERZ
Uboga ale wystarcza...
Czerwony - zasilanie po stacyjce
czarny - masa
zielony - sygnał obrotomierza - to chyba z tym masz problem. Sygnał do standardowego obrotomierza jest/był u mnie z edisa, nie wiem jak w twoim, pewnie tyeż jest kabelek od cewki do esida i na obrotek a w tym przypadku wystarczy podpiąć się w ten od cewki. W instrukcji piszą że standardowo jest zielony. Znając forda to pewnie i będzie zielony ale z jakimś tam paskiem. Zmierz czy to nie masa albo zasilanie i tyle
czarny - masa
Problem jest właśnie z tym zielonym. Zaraz pójdę do auta zobaczyć jakiego koloru są tam kable przy cewce.
[ Dodano: Pon 14 Maj, 2012 ]
Jest tak:
zielony z czerwonym paskiem- tu jest podpięty jakiś kabel, który idzie do centralki od gazu
czarny- zasilanie po przekręcaniu kluczyka, podpięta jest centralka od gazu oraz światła.
zielony z żółtym paskiem- tu nic nie jest podpięte.
Wydaję mi się, że przewód zielony z czerwonym paskiem jest do obrotomierza i ten kabel, który jest podpięty jest po to żeby gaz przełączał się przy 2500obr/min.
Jest tak:
dobrze Ci sie wydaje i co lepsze przewod zielony z zoltym tez sie powinien nadawac,bo to jest sygnal dla drugiej cewki (bo w jednej obudowie cewki sa dwie)Gajek pisze:Wydaję mi się, że przewód zielony z czerwonym paskiem jest do obrotomierza i ten kabel, który jest podpięty jest po to żeby gaz przełączał się przy 2500obr/min.
_________________
emtees
