podświetlenie nóg
niektóre mają takie oprawki na żarówkę w standardzie. U mnie w cabrio były,w mk7 też takie mam i w innym jakim oglądałem mk7 też były. Więc dobrze szukać panowie
wystarczyło włożyć żarówkę i przyczepić oprawkę na opaske zaciskową i pięknie działa praktycznie tak samo jak z ta specjalną osłonka na oprawkę.
Illuminati75
Więc w tym momencie mam pytanie - czy 8 razy LED (aby zasilanie wyszło 12V, szeregowo) jest w stanie doświetlić? Nie mam zamiaru biegać na stację paliw po żarówki, a LED posiadam. Nie mam tych oprawek więc chciałbym zrobić płytkę z LED'ami i ją tam podłączyć...
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 17:08 przez Illuminati75, łącznie zmieniany 2 razy.
Racja ja robiłem tak jak fabryka, bo dorwałem oprawki razem z wiązką i na końcu przewodów miałem piny do wpięcia w kostkeJamszoł pisze:Wystarczy jeden ze skrzynki - plusowy - masę można pociągnąć tuż przy uchwycie lampki
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 17:24 przez andkar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wystarczyć by wystarczyło, tylko czy ci się chce?Uriel75 pisze:A mojego zapytania o wykorzystanie LED to nikt nie zauważa![]()
Oprawka pod nogami kierowcy to właściwie to samo co mamy do oświetlenia bagażnika, po stronie pasażera analogicznie tylko w dodatkowej rameczce.
Zanim dorwałem cały zestaw z kabelkami, to się zastanawiałem czy nie wyszarpać z szrotu podświetleń bagażnika, a z tego co wiem to ty wkrótce masz mieć dwa takie esy na podwórku
Illuminati75
Dokładnie. Dlatego się zastanawiam. Bo jakoś żółte oświetlenie nie bardzo mi się widzi. Zwłaszcza teraz jak kolor radia wymógł na mnie kolorystykę wnętrza. Czerwień ma zapanować. Tylko jedna uwaga. Oświetlenie nóg chcę zrobić delikatne gdyż będzie non-stop świecić (podłączenie pod zapłon). I tu pytanie się rodzi. Malować klosze lamp na czerwono (jak je kupię), kolorowe żarówki (choćby z oświetlenia choinkowego) czy LED. Zagwozdka
Esy na podwórku będą krótko. Kilka szlifierek kątowych z pracy przywiozę, karton tarcz do metalu, Masakrycznie duża ilość piwa i dwóch kolegów do pomocy. Nie mam garażu, ale za to potężną piwnicę (około 25 m2). A w całości Esów nie da się znieść na dół :[
a ja dziś szukałem tych oprawek i u mnie ich brak
odkręciłem ten plastik nad nogami kierowcy nawet i nie ma
znalazłem za to niefabryczne kable więc postanowiłem zobaczyć skąd one się wzięły i dochodzą do kontrolki obok włącznika grzania szyby takiej z obrazkiem haka- ma ktoś taką?? jutro fotkę wstawię
a po stronie pasażera nawet miejsca na lampkę nie mam
bo od strony kierowcy jest- brak tylko:P wiązki i oprawki żarówki
szukaj dalej bardziej w strone radia, dosc dobrze sa przyczepione do wiazki ktora w strone radia idziejarekezg pisze:a ja dziś szukałem tych oprawek i u mnie ich brak
tez tak mam a oprawki na zarowke byly.jarekezg pisze:a po stronie pasażera nawet miejsca na lampkę nie mam bo od strony kierowcy jest
tak mialem taka od oryginalnie zalozonego haka. Jak wlaczysz awaryjne to tak kontrolka powinna migac.jarekezg pisze:takiej z obrazkiem haka- ma ktoś taką??
Illuminati75
