Interfejs diagnostyczny do forda
polecam http://www.mtranslator.pl/?gclid=CLepnI ... ZgodkzmW2A
ja tak porozumiewam się na różnych zagranicznych forach. dokładne to nie jest ale zawsze można się dogadać.
reaper7
kolo z innego forum podobno gadał:
motonews
[ Dodano: Nie 29 Lis, 2009 ]
a więc tak - twórca jak otrzyma nową partię to prawdopodobnie puści to na próbę przez aukro.cz z możliwością wysyłki za granicę.
to jest jego wiadomość do mnie:
motonews
Druga możliwość - dla ludzi którym jest po drodze do Lubawki - to drugi koleś z Trutnowa zaoferował się że podwiezie do Lubawki taki interfejs - na styku pol/cz milośnicy fordziaków się spotkająHi,
I am registered on Aukro.cz, so it is possible.
Interface costs 1600,- CZK => around 70 EURO.
I did not send anything to the Poland, but Czech post say 230 CZK => 8.90 EURO
Now my cables are soldout, but manufacture of new cables is in progress.
In 14 day it should be prepared to shipping.
Best regards
Tomas
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 14:00 przez reaper7, łącznie zmieniany 1 raz.
reaper7
Tomin
Hi !
(please, sorry my English)
I am creator of the product ForDiag.
There are many confusions about PINS in OBD connector in Fords, si I will try to explaint it little bit.
If your car has pins 2 and 10, it has definitelly EEC V computer.
EEC V could, but should not support protocol OBDII. Every eec V supports Ford diagnostic protocol, but OBDII protocol is something special created only for polution test, catalytic test, ....
Many cars to the year 2000 from Ford has very bad support OBDII protocol. My software does not use OBDII protocol, it uses Ford diagnostic protocol, so it is capable read all ecu from Ford.
If you have pins 3 and 11, it is EEC IV ecu.
But !
Pins 3/11 is free for manufacture use, so Ford decided to use it in DIFFERENT WAYS !
Some cars has on these pins computer diagnostic line, but some (especially older) has on these pins only BLINK code diagnostic line.
What I know, every Zetec has computer/PC diagnostic.
Many of "newer" engines from '97 and past has PC diagnostic too.
What I know, unfortunatelly, RS2000 does NOT have PC diag and on pins 3/11 has only BLINK code.
The way how discover what type of ECU do you have is take a look at ECU connector. PC diagnostic occupies pins 18 and 19 on ECU. If there are wires, it is ECU diagnosticable by PC.
If you have OBD connector with pins 3/11, but not connected to 18/19 on ECU, then pins from 3/11 is wired to the 17/49 pins on ECU and it is only BLINK diagnostic (for LED, ...)
But !
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 10:14 przez Tomin, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomin, thank you, very
description.
reaper7
skoro wyciągałeś kompa to tak jak pisał Tomin:Solar pisze:Nie wiem do końca jak to jest, będzie można podpiąć fejsa do pinów 3 i 11 tam gdzie chodzi tylko fds/wds 2000 (EEC IV), czy też nie ?
Jeśli gniazdo ODB jest podłączone w ECU do 18 i 19 to możesz diagnozować jego interfejsem natomiast jeśli masz piny 3 i 11 w gniazdku ODB podłączone do ECU 17 i 49 to tylko dioda.The way how discover what type of ECU do you have is take a look at ECU connector. PC diagnostic occupies pins 18 and 19 on ECU. If there are wires, it is ECU diagnosticable by PC.
Dzięki raper7. Tak na szybko, czy Tomin nie pomylił pinu 49 z 48, bo ze schematu wynika że dioda idzie na 17 i 48?. Obecnie jestem poza domem i wrócę za kilka dni, sprawdzę do których pinów procka mam wyprowadzenie w OBD. Prawdopodobnie u mnie będzie ten drugi wariant ponieważ nie miałem w ogóle wyprowadzonych pinów 17 i 48 w OBD, wyprowadziłem je sam na zewnątrz ( bezpośr. z procka), ale dioda i tak nie mrugnęła ani raz. Czy fejs Tomina jest już dostępny u nas?, na allegro nie znalazłem. A może ktoś z Was ma już jakieś doświadczenie z czeskim fejsem. Pozdr.
reaper7
Tomin
To Solar:
you are right. Sorry. It is not pin 49, but 48. I checked this on some schema now.
You have L1 engine, so it is Zetec (yes?) and I am for 99% sure that every Zetec has PC diagnostic. I read many zetecs and all without troubles.
I did not sold any cable on Allegro, nor to Poland yet. I hope this week cables should be prepared.
