Tester diagnostyczny
Patryk
Sebastian
Sebastian
pytonix
pytonix, chyba cos zle opisales, pierwsza cyfra jest pokazywana przez ilosc migniec z krotszymi odstepami, potem nastepuje ciut dluzszy odstep i powstaje tak samo druga cyfra, kody sa zawsze 2 cyfrowy, potem jest jeszcze dluzsza przerwa i pokazuje nastepny kod.
Sebastian, wyglada na to ze podlaczyles nie w ta kostke co trzeba
sproboj ta druga, ja pamietam ze tak tak kiedys mialem,bo sie pomylilem
Sebastian
Sebastian
WIESZ MOŻE COŚ O CZUJNIKU
MAP
CO TO WOGóLE JEST BO MAM TAM PODOBNO ZA WYSOKˇ CZĘSTOTLIWOSĆ DO TEGO WIESZ MOŻE GDZIE JEST MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA I CO TO ZNACZY NIEREGULARNY SYGNAŁ ZAPLONU CZY TO MOŻE BYĆ JAKIŚ PRZEKAZNIK W KOLUMNIE KIEROWNICY BO TAM WŁAŚNIE SŁYSZE JAKIEŚ KLIKANIE TRAFI MNIE JAK NIE ZROBIE GO NA DNIACH
czujmnik MAP to czujnik podcisnienia, wystepuje gdy nie masz przeplywomierza, jesli masz przeplywomierz,to MAP nie ma. (zalezy jaka wersje silnika masz i jaki rocznik auta), jesli masz przeplywomierz,to jest on zaraz za puszka filtra powietrza (na grubym przewodzie powietrznym). A co to znaczy,ze jest nieregularny sygnal zaplonu to nie wiem, ale moze ustanie gdy zajmiesz sie ktoryms z tych wymienionych wyzej przeze mnie elementow.
Sebastian
fido
czy to ta wtyczka ?
witam
w koncu mam troche wolnego czasu i moge zajac sie miom fordzikiem, chodzi mi o zrobienie testera ale nie wiem dokladnie czy to jest ta wtyczka zaczolem szukac i znalazlem ja kolo kielicha z przodu pod edisem (chyba to sie tak nazywa) ale czy napewno jest to ta wtyczka, zrobilem kilka zdjec telefonem ale nie wiem czy dobrze bedzie widac, dodam ze na wtyczce nie ma zadnych oznaczen pionow, a nie chciallbym sie podpinac do czegos zeby nie spalic sobie czegos w aucie, przewody maja kolor brazowo zielony, brazowo niebiesko, brazowy
z gory wielkie dzieki
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z1.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z2.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z3.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z4.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z5.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z6.jpg[/img]
[img]http://fido_b.w.interia.pl/pliki/zf/Z7.jpg[/img]
to na 90% jest ta wtyczka, poza tym tam moze byc tylko jeszcze jedna i sprawdzilem ta zla kiedys przez przypadek u siebie i gdy do niej wlozylem tester nic zlego sie nie stalo
wiec mozesz smialo probowac.
pytonix, rzeczywiscie opis usterki jest niejasny
w tym watku znalazlem jeszcze inne wytlumaczenie kodu 55 (prosze dokladnie przegladac ten temat,to tutaj wszelkie informacje o kodach sa dostepne tylko trzeba przewinac na inna strone tematu !!! ):
"Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego. Odłączyc przewód obsługowy i powtorzyc procedure samodiagnostyki"
moze zwarles nie to zlącze co trzeba???? (np to drugie, ktore jest obok złącza diagnostycznego), bo dla mnie to jedyne wytlumaczenie
