Narzędzia do warsztatu - marka
Mi się wydaje , że to celowe
Ten zestaw ma dokładnie ten sam rozstaw kluczy co mój od Covala - no prawie identyczny
Jak ktoś się nie zna - lub mało wie o kluczach to będzie paczał na cene i go kupi
Zestaw co zapodałeś w linku - zestaw Covala
Obrazek Obrazek
Wg mnie dobrze jest napisane,czytelnie,ale trzeba chcieć dobrze przeczytać, choć parafie sobie wyobrazić ze można się pomylić, co nie raz mi się zdarzało jak coś w biegu przez telefon robiłem.
Choć zgłosić to do alegro by można tak na wszelki wypadek. Poza tym jak widać na tym świecie nie ma nic za darmo, chyba że od wiesia, cidzej,chcesz tego pilota sony na kabel za darmo?
cidzej pisze:dzisiaj sie nawinelo http://allegro.pl/show_it...28e20d296cb1c5e
podobne do krisowych tylko jeszcze komplet plaskich w gratisie. cena mega okazyjna jak za taki zestaw.
gdzie podobne,ja tam nie widze podobieństwa,nie dość że 2 grzechotki to jeszcze 108 elementów ;)
a tu mój,150 elementów
WieSiu, chce :D ale nie za darmo :D jak juz to przynajmniej za czteropak :)
kris nie bawilem sie w "znajdz 10 szczegolow, ktore roznia zdjecia". pewnie, ze nie sa identyczne. moze wlasnie na tym niektorzy zeruja, ze przerzucaja wiele ofert lub na szybko czy z tabletu/telefonu klikniesz "podrobe" zamiast oryginalu ....
przy okazji kluczy :) jakies 5-6 lat temu kupilem bracholowi na urodziny komet kluczy plaskooczkowych w LIDLU za smieszne pieniadze :) tak zeby bylo czym podlubac przy aucie dopuki noe kupimy lepszych :) i te klucze do tej pory nam sluza :D nawet stosowalismy rure jako przedluzke i nic nie peklo, nic sie noe rozjechalo :D
klucze od nr 6 do 27 :D
cidzej, dasz co będziesz chciał tylko przypomnij przy jakiejś okazji żebym wziął, albo jak chcesz to Co wysle paczkomatem żeby nie zarastalo kurzem. Polecam montaż w miejscu gdzie foki mają pilota
cidzej, są zestawy za 120 i są zestawy za 400 czy 500,ja kupiłem ten za 4 stówy i mam nadzieje ,że posłuży na lata.
Plusem jest to,że są kute matrycowo,czyli nie są odlewane,zresztą w necie jest sporo pozytywnych opini o Covalu ;)
generalnie to jak te klucze covala sa tyle warte ile mowicie to dobrze zainwestowane 4 stówy widzac co wchodzi w sklad. nie podoba mi sie tylko "srubokret" bo jest jak z tandetnych zestawow i brakuje w tym zestawie plasko-oczkowych
oczywiscie brakuje do pelni szczescia zeby powiedziec, ze 99% rzeczy naprawi sie tym zestawem :mrgreen:
cidzej pisze: brakuje w tym zestawie plasko-oczkowych
najlepiej z grzechotką,ale już się rozglądam,tanie nie są :razz:
kris, miałem te w pracy - https://www.narzedziowy.pl/1984_JONNESW ... tAodtSsAsg
żaden nie dał ciała
Niestety jak kończyłem prace na warsztacie - musiałem je oddać :(
Jamszoł, no coś takiego chce jeszcze dokupić,bo nieraz są takie miejsca ,gdzie najlepiej oczkowym z grzechotka daje rade robic,np,odkręcić obejmy od gum na stabilizatorze ;)
WieSiu pisze:cidzej, dasz co będziesz chciał
WieSiu, nie proś się bo da ci...kopa :D
Niestety z tanimi kluczami jest moim zdaniem tak jak z podróbkami części "mejdinczajna" - jak sie trafi 1 na 10 to wytrzyma więcej niż supermarkowe z dożywotnia gwarancją ale większośc przy większym obciążeniu niestety puszcza... Ja w zasadzie żadnych markowych nie mam, bo nie działam kluczami często. Ale jak juz działam to sie okazuje że jeden oczkowy pogiety, drugi płaski nie trzyma wymiaru bo sie rozgiął pod obciążeniem, klucz z przedłużką do kół urypał sie przy samym mocowaniu nasadki a "żabka" więcej pracuje na boki niz w płaszczyźnie pracy.... Dlatego jak się dochrapie luźnych 3-4 stówek to sobie jakis lepsiejszy zestawik sprawię żaby nie klnąć w czasie działania ;)
Ja tam bym wolal zestaw wiekszej liczby plasko oczkowych, niż takie grzechotki, az tak często nie robie żeby był to dla mnie problem pomachac od czasu do czasu takim bez grzechotki, dla mnie ważniejsze jest żeby mnie nie zaskakiwal brak odpowiedniego rozmiaru klucza,tak jak dzisiaj, jakieś 34 lub 35. Nie wiem jaki dodanie byl bo sobie poradzilem nowym kluczem regulowanym
marrecki
Post autor: marrecki »
Mam pytanko do osob majacych zestaw coval 150el. Ostatnio kupilem taki bo juz mialem braki w kluczach i wszystko ok, tylko czy tez tak macie ze nasadki, ktore są w tej czesci walizki z grzechotkami, są luzno wsadzone w swoje miejsca i jesli potrząchamy zamkniętą walizką, to nasadki wypadają ze swoich miejsc?
U mnie tak się nie robi
Wszystkie nasadki są na miejscu
Jedyną rzeczą którą możesz zrobić , to kup cieną 1-2mm gąbkę na całość
Niektóre innej marki zestawy mają tak w orginale
Może to być np. gąbka co się ją zakłada pod panele
Chociaż ta czarna powinna być lepsza
