Swap z 1.6 na 2.0 16v
marrecki, do tego to już nie dojdziesz
Proponuję - jeśli ktoś ma zamiar zakładać tylko sam kolektor to dobrze by było pomiar na hamowni - przed i po - chyba , że już ktoś to zrobił
marrecki
Post autor: marrecki »
Jamszoł pisze:marrecki, do tego to już nie dojdziesz
Wiem, właśnie to samo od początku chciałem przekazać że nikt tego nie wie i założę się że nikt tego nie zrobi :P, powód? koszt jednego hamowania może nawet przewyższyć koszt zakupu takiego kolektora więc trochę bezsensu, chyba ze ktoś się poświęci :P
emtees
Post autor: emtees »
Aaaaa dobra, to mój błąd panowie :) Myślałem, że Marek troche mniej ma zmodzone :P To lipa, sie za wiele nie dowiemy faktycznie :mrgreen:
KULEK
Post autor: KULEK »
Jako ze mam skrzynie ib5 czyli sprzęgło 210mm http://moto.allegro.pl/sprzeglo-ford-es ... 22713.html
i ciekawi mnie jakie jeszcze mógłbym włożyć sprzęgło z dociskiem??
Na innym forum wyczytałem że wchodzi 220mm , a jak z dociskiem z mondeo lub foki podpasuje??
Ile zębów ma wałek ib5 w skrzyni.
Mój escorta jest z października 1997 roku.
Moje pytanie ma na celu jakie jeszcze sprzęgło i docisk mogę włożyć bo obawiam się że sprzęgło od 1.6 może być za słabe, a chciałbym uniknąć wymiany skrzyni i reszty związanej z mtx75.
srvrserver
Post autor: srvrserver »
moim zdaniem seryjne sprzeglo wytrzyma bez problemu...
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Post autor: iglaxr3i »
nie maz sprzegła 210 tylko 220 ,nie wiem gdzie to wyczytałes ,chcesz mocniejsze wstaw od disla ale to kosztuje
:mikolaj:
KULEK
Post autor: KULEK »
Według danych z allegro jest takie sprzęgło i to w tym roczniku co ja mam.
Chyba ze masz masz microcata i sprawdzisz mi po vinie.
[ Dodano: Sob 04 Cze, 2011 ]
Dziś dostałem silnik i wziąłem się za czyszczenie kolokatora ssacego i zauważyłem coś co może się przydać dla potomnych:)
A dokładnie chodzi o krokowca musi zostać ten z mdo bo z escorta nie pasuje a dokładnie wtyczka.
W escort ma na końcu wtyczkę, a krokowiec z mondeo jest wtyczka od góry.
[ Dodano: Czw 16 Cze, 2011 ]
Skrzynia Ib5 (bez podciąganego ręcznego)pasuje plug&play
Reszta osprzętu tez pasuje.
No i napisze co nie pasuje :(
Pompa wody nie pasuje do oryginalnej łapy escortowej i wąż szedłby za blisko kolektora wydechowego więc trzeba zastosować pompę z escorta :) Ale że moja już ciekła tu muszę kupić nowa :(
marrecki pisze:Ssący z escorta RQB,
Wydechowy focus 2.0
Przepływka, przepustnica mondeo 2.0
Wałki mondeo 2.0
wtryski mondeo 2.0
wydech przelotowy, brak kata.
doprężona głowica, (jeszcze z zapasem planowania)
Marek,a jak masz rozwiązany problem z natryskiem oleju na denka tłoków,bo z tego co napisałeś to wałki masz mdo 2.0.
Przy okazji chciałem się dowiedzieć jaka jest średnica zewnętrzna przepustnicy,w oryginale to 60 mm., oraz średnice zewnętrzną przepływki,oryginalny wlot od strony filtra to 84 mm. a od strony przepustnicy to 60 mm.
Chodzi mi o przepustnice i przepływke z mondeo 2.0
FordOn
Post autor: FordOn »
kris2629, stary widac ze nie otwierales 2.0 zeteca... on ma natrysk oleju na denka tlokow w serii. przepustnica 2.0 silvera na 71,1mm z zewnatrz a w sroku 60,4mm .... Przeplywka na zasysie ma tez inne parametry... jak chcesz moge ci nawet zrobic foto z suwmiarka w dloni zebys zobaczyl srednice...
Nie pisz czegos czego nie rozbierales...
FordOn pisze:kris2629, stary widac ze nie otwierales 2.0 zeteca
nie otwierałem
FordOn pisze:Nie pisz czegos czego nie rozbierales...
nie rozbierałem
FordOn pisze:a w sroku 60,4mm
środek mnie na razie nie interesuje
Chciałbym poznać zewnętrzne wymiary przy np. budowaniu dolotu,tak ciężko to skumać,przecież nie będę wstawiał fot z zaznaczonymi strzałkami z Painta.
Gdybym znał wymiary to nie zadawałbym tego pytania,nie każdy od razu urodził się fachowcem,stary :razz:
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 23:03 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Fordon jestes pewny, mam przeustnice od 2.0 (i RQB)i tam nie ma 60 tylko 55 nie wiem jak ty to mierzysz.
Jutro zmierze przepływomierz i przepustnice i podam ci srednice na gotowo.
:mikolaj:
Żeby było jaśniej,interesują mnie te wymiary,chodzi o mondeo 2.0
Przy przepływce chodzi mi o wymiary z dwóch stron
srvrserver
przepustnica ma z zewnatrz 70mm, przeplywomierz z jednej strony bedzie mial troszke ponad 70mm, bo zlaczka gumowa na 70mm barzo ciasno wchodzi... wymiaru drugiej strony przeplywki niestety nie pamietam
FordOn pisze:stary widac ze nie otwierales 2.0 zeteca... on ma natrysk oleju na denka tlokow w serii
ale marrecki nie ma 2,0 tylko RDA z wałkami z mondka.
Yagr pisze:ale marrecki nie ma 2,0 tylko RDA z wałkami z mondka.
a no chyba że tak ;)
