Patrick
Post autor: Patrick »
do mojego mkv kupiłem deche z mk7
cidzej, potwierdzam :) mam tak samo w scorpio i tak te typy maja po tylu latach uzywania i jakos "zyja" akumulatory u wszystkich ;) Na NOWYM alternatorze jest dokladnie tak samo jak na starym,wiec nie ma co wymieniac regulatora.
W escorcie moze ladnie podniesc napiecie na akumulatorze dolozenie kabelka miedzy alternatorem a rozrusznikiem. Jak to nie pomoze,to jeszcze kabelek miedzy rozrusznikiem a akumulatorem. Wtedy musi byc juz poprawne napiecie.
WieSiu pisze:W escorcie moze ladnie podniesc napiecie na akumulatorze dolozenie kabelka miedzy alternatorem a rozrusznikiem. Jak to nie pomoze,to jeszcze kabelek miedzy rozrusznikiem a akumulatorem. Wtedy musi byc juz poprawne napiecie.
Tylko po co się bawić w dokładanie dwóch kabli , jeżeli lepszy efekt będzie jak się dołoży jeden , bezpośrednio z alternatora do akumulatora :razz:
Przy prawidłowym ładowaniu , bez względu co się załączy we wozie - powinno być cały czas to samo napięcie ładowania
Jamszoł pisze:powinno być cały czas to samo napięcie ładowania
nie sadze jesli wlaczysz wszystko wlacznie z grzana przednia szyba,zeby napiecie nie spadlo.
odpaliłem go z awaryjnego akumulatora bo ten na wyposażeniu zdechł :P
WieSiu pisze: grzana przednia szyba,zeby napiecie nie spadlo.
potwierdzam - w foce dieslu z 2007 i przy przebiegu 67kkm po wlaczeniu grzania przedniej szyby swiatla przednie przygasaja o jakies 25-30% :/
Podmieniłem na zaś żarówki,wleciały bluwiżynki,osram cool na zapas :razz:
Oddalem rozrusznik do naprawy :)
Ciekawe jak go wymienie w ta pogode :(
kupiec, dasz rade :p najwyzej wyjdziesz spod auta jako czarny balwan.
a ja dzis otworzylem i zamknalem drzwi w swoim w celu wyciagniecia kabla od lpg.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Wizualnie odnowiłem osłonę termiczną poduszki silnika.
Miała być imatacja carbonu, wykonana hydrografiką, ale ciemnej osłony w głębi komory nie było by widać ;) Więc dostała cynkiem.
Dokonałem dziś wytarcie śniegu z 500cm2 przedniej szyby bo ktos podpisał go "Wojtek" a wszyscy wiedza że to nie Wojtek tylko Lodówkowiec :lol:
przepaliłem go dziś tylko
napompowalem mu zapas :D
cidzej pisze:napompowalem mu zapas :D
ja doszedłeś do tego że gubi powietrze - zawsze mnie to frapowało bo ja zapominam ze w ogóle jest cos takiego jak zapas :DDD
ja zagladam ;) mam takie widzimisie ze od czasu do czasu sprawdzam wyposazenie auta i jak cos nie halo to robie z tym porzadek ;)
