Illuminati75
A więc dzisiaj...
Wracając z Warszawy zaczęło "szurać" przy lewym przednim kole. Definitywny objaw wytarcia do zera klocków hamulcowych i szybka decyzja. Powolna jazda do domu, zwiększony odstęp od samochodu z przodu itd. Objaw tak straszny, że przy hamowaniu trzęsło kierownicą, a hałas bez naciskania pedału do prędkości 20 km/h był nie do zniesienia. Co do decyzji to: wycieczka na szrot i zmuszenie właściciela do odcięcia w końcu prawej przedniej zwrotnicy. I zero słuchania, że nadal nie ma czasu itd.
Dojechałem na szrot, wzięliśmy wspólnie i w porozumieniu "dawcę", czyli Mk6 3D, wózek i jazda...:
Obejrzałem zwrotnicę, wszystko ładnie pięknie. Tarcza hamulcowa po odliczeniu minimalnego rowka na krawędzi od zewnątrz: 18,4mm, Czyli super:
W ruch poszedł palnik, bo nie było czasu na odkręcanie wszystkiego, zwłaszcza na szukanie torxa do sworznia wahacza i takim cudem zwrotnica została odtransportowana do domku. Przy okazji, wykonałem manewr taktyczno-techniczny z wykorzystaniem podstaw psychologii homo sapiens i całość kosztowała 28 PLN:
Następnym krokiem był rzut okiem na mój lewy przód:
Tarcza miała się dobrze, tam mniej więcej, ale... Z klockami już gorzej:
Valeo zakładane latem zeszłego roku wyglądały jak poniżej - zewnętrzny do gołej stali, wewnętrzny niewiele zużyty. Nie było wyjścia: Wewnętrzny poszedł na zewnątrz, a wewnętrzny zastąpiłem z zakupionego dzisiaj elementu. Testy hamowania na mało uczęszczanej drodze po zrobieniu wypadły pozytywnie.
Dodatkowo, Terosan i smarowanie wszystkiego co się rusza, kontrola całości zawieszenia lewy przód. Guma od przegubu zdrowa, luzów przegubu nie ma ponad normę, czyli wiadomo, że w sobotę swap prawej zwrotnicy, przegubu itd. Przegub Birfield'a przejdzie może jeszcze dzisiaj dogłębne mycie w benzynie, rozebranie, smarowanie, złożenie itd.
Dodatkowo dzisiaj wymieniłem w serwisie wtyczkę od anteny CB bo fabryczna była beee... Po wczorajszym poprawieniu masy SWR = 1.09 !!!
Dla Esa oprócz wyżej wymienionych zamówiłem od kolegi andkar radyjko CB TTI550, a Midland-1001Z pójdzie na bazową. Antenę 5/8 fali kupię w poniedziałek. Tyle na chwilę obecną
Przeczytałem i jestem przerażony,jak można dokładać 1 UŻYWANY KLOCEK
padły ci klocki a kupujesz zwrotnice żeby wytargać z niej 1 KLOCEK???
Ja pierdziele
Nic ci nie grzechocze w przegubach a chcesz wymieniać przegub Birfielda?
Nie,,,po prostu tego nie rozumię.sorry.
P.s. Uriel,nie stać cię na 44 zł. zeby kupić komplet nowych klocków?,przecież tu chodzi o Twoje i innych bezpieczeństwo,no i te tarcze,kataklizm.
Tarcza 18,4 to już koniec tarczy
Ja pierdziele
Illuminati75
Zwrotnice kupiłem w celu wymiany prawej, o tym niżej. Klocek musiałem przełożyć bo po godzinie 18 to sobie mogę, a rano MUSZĘ być w Warszawie przed 7 rano. Miałem jechać bez hamulców i hamować jak Fred Flinston?kris2629 pisze:Przeczytałem i jestem przerażony,jak można dokładać 1 UŻYWANY KLOCEK???
Grzechocze w prawym gdyż: uszkodzony przegub, łożyska dają w kość - cena i gwarancja na ten element rekompensuje zakup używanych elementów, poza tym wymienię to sam, a nie nowe łożyska, prasa itd. Dłuższy temat.kris2629 pisze: Ja pierdziele![]()
Jesteś w błędzie. Po pierwsze stać, ale po godzinie zamknięcia sklepu nie otworzę go łomem a jechać muszę. Tarcza 18,4 mm przy nominalnej grubości 20 mm oznacza niewielkie zużycie, gdyż minimalna grubość dla tej tarczy to 10mm. Dla tarczy 18mm minimalna to 8mm. Mowa oczywiście o wentylowanych. Więc jesteś kolego kris2629 w dużym błędzie, chyba, że podważasz dane z Ford Microcat czy Tolerance Data lub Vivid Workshoip ATI hahahakris2629 pisze: P.s. Uriel,nie stać cię na 44 zł. zeby kupić komplet nowych klocków?,przecież tu chodzi o Twoje i innych bezpieczeństwo,no i te tarcze,kataklizm.
Niestety - wiem. Te elementy muszą być nowe, ale zważywszy na konieczność wyjazdu od którego zależy masa rzeczy finansowych dla mnie i mojej rodziny - muszę. Bez obaw - testowałem na odcinku około 5km i wszystko gra.
Uriel,sorry że tak naskoczyłem na Ciebie,ale nie patrz na Microcata,min.grubość dla 20 to 18mm. ,ja na fotkach nie widzę,żeby ta tarcza była wentylowana,no chyba że jest tak zasyfiona,że nie widać nacięć
Jak bym wiedział że potrzebujesz tarcz,to bym ci swoje stare oddał za friko,miały 19mm. ,niestety poszzzły w smietnik.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 20:56 przez kris, łącznie zmieniany 2 razy.
Napiszę brzydko - gówno prawdaUriel75 pisze:przy nominalnej grubości 20 mm oznacza niewielkie zużycie, gdyż minimalna grubość dla tej tarczy to 10mm.
To prawie koniec tarczy - minimalna grubość to 18 mm .Uriel75 pisze:Tarcza 18,4 mm
Nie wierzysz zobacz tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=5716
Ostatnie zdjęcie mojego tematu - przed komentami innych .
Illuminati75
Fakt - źle odczytałem w programach. Nie zmienia to faktu, że tarczy nie zmieniam bo moje są w bardzo dobrym stanie. kris2629, tu masz powiększenie tarczy tak przy okazji:
Dziękuję Jamszoł, zamotałem się jak dziecko... A przy okazji, skoro gra idzie o dziesiąte części milimetrów, każdy z Was ma powyżej minimum?
Illuminati75
