- Arcadio
- Rocznik: 1995
skuście się na recaro to dopiero będzie
a ja mojemu nic nie robię, nawet nie jeżdżę, Natalia dojeżdża sobie do pracy nim i zachwycona jest jazdą Escortem - dodam, że jazdę nim wyżej oceniła niż jazdę Hondą Accord, golfem 5 i focusem mk1. W tamtych auta(oprócz foki) narzekała na zbyt mocne wspomaganie, dziwne hamulce i brak buta
juz od dawna sa i czekaja na montazArcadio pisze:skuście się na recaro to dopiero będzie
inaczej byc nie moze,bo w koncu takie doinwestowane autoArcadio pisze:zachwycona jest jazdą Escortem
Dzisiaj w aucie wymieniono olej silnikowy i filtr paliwa. Na starym przejechałem 14161 km. Wg obliczeń wychodzi 105 km dziennie...
Przy okazji odpowietrzano nagrzewnice na podnośniku. Od mechasa do domu 11 km wskazówke miałem w pionie typowo jak w nowych autach
Nawet rozpędziłem do 140 km/h i nic nie opadało. Zobaczymy.
wskazówkę temperatury?Mikosz pisze:Od mechasa do domu 11 km wskazówke miałem w pionie typowo jak w nowych autach
To nie tak. Wskazówke temp. w pionie jeszcze był jak wyjechałem z warsztatu gdzie było długo gazowane 2000-4000 obr. min. Jutro mam na 7 do roboty więc poobserwuje wskazówke.kupiec pisze:wskazówkę temperatury?Mikosz pisze:Od mechasa do domu 11 km wskazówke miałem w pionie typowo jak w nowych autachprzez 11km to u mnie dochodzi max do literki N
i nie mam problemów z ogrzewaniem
O 8 rano było -16. Po 10 odpaliłem auto, troszke pokręcił ale zapalił OK.
mateusz_175
U mnie podobne cyrki z tą temperaturą. W poprzednim silniku wymieniłem termostat bo podczas jazdy temp. opadała prawie na sam dół pola. Kupiłem nowy Wahler, temp. opadała ale już nie na sam dół ogrzewanie eleganckie było.Mikosz pisze:To nie tak. Wskazówke temp. w pionie jeszcze był jak wyjechałem z warsztatu gdzie było długo gazowane 2000-4000 obr. min. Jutro mam na 7 do roboty więc poobserwuje wskazówke.kupiec pisze:wskazówkę temperatury?Mikosz pisze:Od mechasa do domu 11 km wskazówke miałem w pionie typowo jak w nowych autachprzez 11km to u mnie dochodzi max do literki N
Silnik wymieniony, org. termostat tak samo jak w tamtym silniku miałem od nowości. Kupiłem również Wahlera i temperatura stoi w pionie jak trzeba
Co do oleju, według mnie powinno się max po 12tyś km wymienić gdzie już i tak pewnie olej nie ma takich właściwości po takim przebiegu.
Ja mam nadzieje że jutro o 6 rano odpale go bo trasa czeka
pojezdzilem po osiedlu vanem,bo zlozylem praktycznie cala czesc pasazerska. Klima po tak dlugim nieuzywaniu nadal dziala, nagrzewnica nowa daje rade i juz nie smierdzi plynem.Zalozylem nowe wycieraczki bosch eco,co by nie rysowac szyby. Autko smiga,ale oponki zimowe sa za dobre i ciezko bokami jezdzic,dopiero na lodzie ladnie zalicza poslizg.
