S3ci0r pisze:właśnie WieSiu, mógłbyś napisać co to jest skoro masz listę?
Brilance ( Nielsen )
finess ( Nielsen )
S-A-S ( Nielsen )
Achilles (Valet Pro )
Megs #26 (Meg's )
Banana Wax ( Valet pro )
ustawili mi zbieznosc w vanie,jak zawsze ustawia to kiera nie jest idealnie,ale jest na granicy mojej tolerancji,ktora przez lata znacznie sie zwiekszyla. Teraz czuc ze jedzie poprawnie :) teoretycznie zawieszenie w tym aucie mam na dlugi okres.
WieSiu pisze: teoretycznie zawieszenie w tym aucie mam na dlugi okres.
a byłem pewien że bedziesz jeżdził Vanem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
WieSiu, gdzie robiłeś zbieznosc?
Kołpaki zalozyles?
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
Lukas a ty cos robisz przy tym aucie czy tylko pytasz co zrobione :razz:
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
nic :) poki co czas idzie na wdrazanie się w nowej pracy...
Lukas, ul. metalowcow.
kolpakki tylko 2 bo pozostale leza w garazu.
Patrick
Post autor: Patrick »
zakupione koszulki termokurczliwe preparat "kontakt S" do styków elektronicznych i w weekend przeszczep zegarów i przełaczników z mk7 do mk5
zalozylem halogeny i radio cd/mp3, halogeny jeszcze nie swieca,bo nie moglem znalezc zwyklego brazowego przekaznika
Odpaliłem lodówkowca po jego wczorajszych fanaberiach - nie ma grzania świec. Po podgrzaniu "na krótko" odpalił od strzału. Sporo dymił zanim przepalił tą cała ropę co od wczoraj napompowałem w układ przy próbach rozruchu.... Ile Amper biorą świece żarowe? Przy próbie podpięcia kablem 2 mm2 to momentalnie izolacja przestała istnieć ;) Kabel rozruchowy dał radę :lol: Teraz muszę szukać co nie działa: czy przekaźnik świec puszcza na nie prąd, czy dostaje napięcie sterujące. Ręce mi opadły gdy w kluczowym momencie pomiarów padła bateria w mierniku... :DDD Podepnę chyba żarówkę i będę widział co się dzieje przy odpalaniu ;)
Yagr, pisalem ze grubym kablem :P
WieSiu, rozruchowe miałem zajęte bo musiałem drugi aku podpiąć, podpinałem czym miałem :lol:
Wytargałem mojemu bateryjkę do ładowania,
Dałem esince napić ropy na full na stacji tureckiej (tańsza), po za tym ciągle kilometry i nic się nie dzieje.
Dzisiaj uto pokazywało swoją zazdrość za to że wymieniłem 3 świece iskrowe w Kuraku Fabia koleżanki :mrgreen:
wykupilem ubezpieczenie na kolejny rok. w koncu troszke taniej wyszlo niz zawsze. swoja droga nie wiem czemu ale co mnie to - grunt, ze 8zl/miesiac mniej to jest 20% taniej :D
