andkar
Post autor: andkar »
założyłem ozetki :mrgreen:
zmienilem wtyczke od anteny bo cos przestala kontaktowac i mi radio nie odbieralo
wymienilem kolka na letnie a przy okazji:
1. umylem je
2. nawoskowalem
3. zalozylem nowe nakretki od krisa .... no i wlasnie bo stare byly plywajace a te nowe nie sa - po czym poznac jakie powinny byc ?
cidzej, do alu zakładamy te z kołnierzem pływającym a do salu zwykłe ;)
Pływające do ori fordowskich,do nie ori z niepływającym kołnierzem ;)
jak nieoryginalne to trzeba jeszcze zwrocic uwage jaki stożek ma miec nakretka,bo sa dostepne rozne rodzaje. Do nieoryginalnych czesto tez wypadaloby dac pierscien centrujacy.
no ale te alusy na tym aucie byly od poczatku i bylo ok.
kwestia jest taka, ze te nakretki ktore mialem (nomen-omen plywajace) tak nie trzymaja wymiaru, ze zeby kola odkrecic to trzeba miec klucze 18-19-20 :shock: do tego letnie (te ktore zalozylem) trzymaly ok ale odziwo na zimowkach sie odkrecaja :shock: (zimowki to oryginalne RS mk5) nawet dzisiaj odkrecalem kola (a zawsze dokrecam kluczem dynamometrycznym na 110Nm) i czesc srub byla na tyle luzna (a zrobilem na tych kolach od wymiany jakes ~ 250-300km :!:), ze praktycznie bez uzycia zadnej sily je odkrecalem. no nic zalozylem te od krisa a stare w bagaznik - jak zauwaze, ze cos sie luzuje to zakladam te co byly i szukam podobnych ale w lepszym stanie
Ale te felgi co teraz masz ta sa nieoryginalne i dokrecasz plywajacymi ?
jak kupielm to auto to bylo na nieoryginalnych felgach i plywajacych nakretkach (i nigdy nie mialem z tym problemow nic sie nie luzowalo etc). potem dokupilem oryginalne felgi na zimie ale niestety te plywajace nakretki na tych felgach sie odkrecaja (raz malo kola bym nie zgubil bo juz bilo w trakcie jazdy). Teraz zalozylem letnie felgi (te nieoryginalne) ale zamiast plywajacych nakretek, które używałem do tej pory, dalem zwykle.
cidzej pisze:Teraz zalozylem letnie felgi (te nieoryginalne) ale zamiast plywajacych nakretek, które używałem do tej pory, dalem zwykle.
jak stożek nakretki dopasowany idealnie do gniazda felgi,to musi pasowac bardzo dobrze :D W scorpio tez mam nieoryginalne i odpowiednie nakretki i nic sie nie odkreca, pierwsze alusy tez mialem nieoryginalne i tez nic sie nie odkrecalo na zwyklych dopasowanych nakretkach.
A co do oryginalnych i plywajacych,to nie mialem nigdy problemu z odkrecaniem sie takich nakretek, moze masz jakies badziewiaste podroby z allegro ? ;) A troszke kolek przeze mnie przeszlo i bez problemow.
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
dziś wyrównałem wyjazd z garażu :razz:
Zatankowalem 45l bio 100 za 5,05 czyli jakies 40gr taniej na wiekszosci stacji kolo mnie.
Wywaliłem folie z halo bo mnie wk..
[ Dodano: Sro 01 Maj, 2013 ]
A dzisiaj dostał nowego papu pod korek ;)
zdemontowałem zderzak, zaadoptowałem dokładkę (trzeba poprawić bo gdzieniegdzie są małe szparki/prześwity które mnie denerwują), całość umyłem, na dokładkę poleciał nielsen SAS, zderzak został maszynowo obleciany achillesem, następnie poorboy's world blackhole a na koniec 2 warstwy wosku poorboy's world red. na weekend majowy przewidziana taka sama operacja na całym aucie :cool:
STILON
Rocznik: 1991
eReS dostał :
- nowy trójkąt ostrzegawczy
- nową apteczkę
- nowa gaśnicę
- letni płyn do spryskiwaczy
