jako że znowu :evil: zalało cabsa to musiałem wykonać druciarstwo czyli dokleić kawałek uszczelki z... dętki rowerowej :DDD
dopuki nie kupie nowej uszczelki to musi tak być :P
jeżeli będzie dalej ciekło to będę modyfikował druciarstwo :P
Uszczelka będzie droższa niż całe auto ;P
oczywiście o używkę chodzi :P
jeden gość co do niego dzwoniłem dzisiaj to nawet nie wie jak to wygląda :( pytał czy to ta co na drzwiach jest :/ jak można cześci do cabrio sprzedawać i nie znać się na tym :P
kupiec, a nie mowilem.... Trudna sprawa z tymi sprzedajacymi
a dla swojego zrobilem:
przeparkowalem bo jakies kuposraki mi pod drzewem auto atakuja i wstepnie na blacharke sie umowilem na za ok 2 tygodnie.
Sprawdzilem tez plyny i odziwo przestalo znikac ze zbiorniczka wspomagania,a olej w stanie taki jakim byl przed ostatnimi jazdami.
zdjalem manszete w cabrio i mi sie wylalo z 50ml oleju,takze przekladnia 1993 idzie wek i w to miejsce 1996 z nowymi koncowkami moog. Oby troche posluzyla. Teraz tylko musze sie martwic co by mi starczylo pomyslu zeby to wymienic.
Odpaliłem esika po 3 tygodniach postoju za blokiem, nowy akumulator dał radę bez problemu, dolałem płynu chłodniczego bo trochę wypluł i od jutra znów zacznie sobie jeździć :d Mówiąc szczerze trochę mi go brakowało, przejechałem się kółko po osiedlu żeby puściły hamulce bo lekko się przyblokowały, to aż miło było jechać escorcikiem :d
Po dwoch ciezkich dniach przywrocilem swojego do zywych.
umyłem szyby w cabsie bo już nic nie było widać :P
andkar
Post autor: andkar »
przejechałem się po przeszczepie serducha :D
Zajechales juz silnik??
Ja dzisiaj przywiozlem cabsa z wojewodztwa Mazowieckiego :D nie bardzo mu posluzyla wizyta :( zabraklo hamulcow i musialem ostroznie wracac :(
kupiec pisze:zabraklo hamulcow
a co dokladnie poszlo ?
Przod zajechalem :( mozna powiedziec ze zagotowalem klocki :D nagle hamowanie ze 120 do zera dwa razy i teraz pedal sie trzesie przy hamowaniu i jakies takie slabe sie zrobily hamulce
kupiec, to niezle zapusciles swoj układ hamulcowy, ze tak prostego zadania nie wytrzymal. Ja tam hamuje z 200 i ma działac
Nie wiem w jakim stanie byly klocki po kupnie :) po niedzieli rozloze i zobacze jak tam tarcze i klocki wygladaja :)
kupiec pisze: po niedzieli rozloze i zobacze jak tam tarcze i klocki wygladaja
Tarcze - zapewne krzywe bo :
kupiec pisze:teraz pedal sie trzesie przy hamowaniu
Zagotowałeś podczas hamowania i pewnie jakas kałuża była pod koniec
kupiec pisze:jakies takie slabe sie zrobily hamulce
Tarcze krzywe to i hamowanie słabsze
