kupiec, ja bym wsadzil stary kluczyk na stale pod plastik zakrywajacy kolumne kierownicza :p
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
A czy czasami kluczyk nie musi być w obręcz czytnika wsadzony ?
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
jaro, no właśnie nie wiem ale jeden klucznik mówił że "przełoży to czerwone i nie trza kodować" więc jak to jest??
jaro pisze:A czy czasami kluczyk nie musi być w obręcz czytnika wsadzony ?
Ale tą obręcz można odkręcić od stacyjki :mrgreen:
Jamszoł, i walsnie tak jest najwygodniej :) wtedy jest jak bez immobilizera
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
W megance i masterze można bo jest ona nakładana na stacyjkę w escorciku nie wiem czy można
Kupiec nie trzeba kodować , to czerwone przełożysz i będzie git w sumie to czerwone to zaślepka pod którą jest szklana rurka w której w środku jest rdzeń z uzwojeniami może być jeszcze tak że to czerwone jest zaslepką taką trochę dłuższą w której to umieszczona jest owa rurka coby się nie telepała , a jak jest sama zaślepka to rurka ma na końcach gumowe kondonki . Waże aby "rurka" i kompjuter były z jednej parafii.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 21:52 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Megane 1.5 dci
jaro pisze:W megance i masterze można bo jest ona nakładana na stacyjkę w escorciku nie wiem czy można
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=8982
Można :mrgreen:
Wystawilem cabsa na dwor aby Rafał mial gdzie na chwile zaparkowac i przy okazji aby sie auto wyczyscilo na deszczu z kurzu ;)
Kupiłem uszczelkę z ta dłuższą rynienka. Koszt 50 zł
zajechałem 1.4 na amen :bum
Pod escortem była wysoka trawa którą trzeba skosić więc wziąłem esinke na mały spacerek pół kilometra. Po skoszeniu na swoje miejsce postawiłem i dalej sobie gnije...
A mój mi dzisiaj dupa uratował,a raczej portfel,wracając około 19.00 z małej wycieczki na lotnisko boczną uliczką którą dziennie przejeźdza góra 50 aut,Matka Boska dała mi znak co bym sobie powolutku jechał i podziwiał widoki,i to była dobra decyzja,za jakieś 300 metrów stały france z laserem,nie musze nadmieniać ,że to moja ulubiona droga do deptania :mrgreen: ,w niedziele pójde do kościoła podziękować za ów znak i dam na tace 1/100 mandatu :grin:
Dwa razy kleilem tasma dziury po gradobiciu w cabsie :(
Jak bedzie sucho i cieplo to trza pomyslec o latach :/
Zrobilem przeglad w koncu :D
No i umylem za 8zl :D przynajmniej kurz zmylem :) i wyszly wszystkie wgnioty po gradobiciu :(
Zabrałem go do pracy bo wozidupa sie zesrała i jest u doktora (immo zablokowało pompe i nie pali) :mrgreen:
