Pojechałem nad morze żeby jodu pooddychal. Spalanie fajne. 470 km i 1/4 baku jeszcze
zamontowalem klimatyzaje do cabsa :) koszt 14zl :) efekt zerowy :DDD znaczy sie cos tam dmucha ale jakby wcale :d
A mówiłem ci - tylko oryginały - a jak podróbki wciskasz to teraz masz :D
Ano myslalem ze oszukam system :(
To nie lepiej dach otworzyc i jakis parasol plazowy zamontowac?
KR54321
Post autor: KR54321 »
dzisiaj zdemontowałem licznik co by poprawić styki w kostce bo mnie tam nie zawsze działała kontrolka rezerwy paliwa i kontrolka płynu w spryskiwaczu :) a także nie działała kontrolka świateł długich :)
i paliwo ze spryskiwaczami działa ale od długich spaliła się żaróweczka i nie miąłem na zamiane :( jutro kupie i złoże :)
mam multum żarówek ale akurat nie takie jak do długich :(
kupiec, przeciez w
kontrolkach wszystkie sa takie same ;)
a właśnie że nie :P mam na zapas jakieś większe niż te co są potrzebne :)
a jeszcze są malutkie do paliwa, absu itd :)
w sumie są trzy rodzaje takich żaróweczek - większe, średnie i malutkie w sklepie :) w moim cabsie są dwa rodzaje, średnie i mniejsze a babeczka na stacji miała tylko te wieksze i najmniejsze
a w zapasie mam właśnie te większe i malutkie
kupiec, przecież w oprawkę wsadzisz każdą z tych żarówek ;) Musisz tylko z tego plastikowego cokolika wydłubać spaloną ;)
w taki razie źle popatrzyłem na oprawki, jutro sprawdzę dokładnie jak to wygląda
przypatrzyłem się tylko żarówkom
Ruszyłem go na mały spacer po mieście po dłuuuuuuugim postoju :P
I pewnie się z nim przeprosze
Yagr pisze:kupiec, przecież w oprawkę wsadzisz każdą z tych żarówek ;) Musisz tylko z tego plastikowego cokolika wydłubać spaloną ;)
jednak nie jest tak jak piszesz ;) oprawka jest do danej żaróweczki :) ale już założone takie jakie powinny być :)
a dzisiaj dołożyłem kolejne 5KM :D dzieki panu Pindolowi autko śmiga jak ta lala :d
Takie cos nabyłem, pójdzie do Cabrio co by dzielnie zimę zniósł, jak starczy to van też dostanie. Zaleje tym podłogę od wewnątrz i na zewnątrz :p
