jak sie klika to sie ma ale potem sie siega po cos do bagaznika i mozna w nim przy okazji zostawic ten kluczyk :D
Gajek pisze:Coś do profili kupię we wrześniu.
Jak już to coś co wlejesz a nie natryskowo
Bo jak natryskowo to zimą możesz przypadkiem naprawiać podnośnik szyby lub uruchamiać zamek bo przestanie się otwierać/zamykać :razz:
Gajek pisze:Wyczyściłem z rdzy rant drzwi od strony pasażera. I pomalowałem w kolor i bezbarwnym.
1,5 roku temu robiłem wszystkie cztery drzwi - wyrokowano tu na forumie , że za moment wylezie rudzielec od nowa
Na razie nie ma śladu po rudzielcu na żadnych drzwiach :razz: :razz: :mrgreen:
ELpYndoL, ale otworzylem, przebieralem sie a kluczyk polozylem na rolete... i tak zamknalem :(
A alarmu u mnie nie ma, przynajmniej tak po vinie pisze. Cabroo jak otworze sam bagazbik przy fabrycznym alarmie to auto bedzie wyc.
Jamszoł, rdza tylko czeka by wyjsc i Cie wkurzyc ;)
Chrum chrum,na pewno zamaskowana już jest w dużej ilości,namnazw się jak wirus.
Lukas pisze:Jamszoł, rdza tylko czeka by wyjsc i Cie wkurzyc
niech se czeka :d
przez półtora roku nie wylazła więc i tak jest to już sukces
Pierwszy chlapacz zalozony... i dwa krwiaki przy tym na plcach doszly :(
Trzebq było se kupić escorta,tam łatwo się zakłada :p
Zrobilem parę zaprawek... duzo zaprawek :(
Te wieksze i z rdza oczyscilem i sonaxem na rdze 2 warstwy a jutro dopiero lakier, mniejsze bez rdzy zapackane od razu lakierem a jutro pojdzie bezbarwnym. Ogolnie maska ma duzo odpryskow i nad szyba bylo pare miejsc wiekszych do naprawy. Poza tym jeszcze musze pomyslec nad zluszczeniem lakieru pod listwa na klapie bagaznika. Odetne luźny lakier i zapackam zaprawka ;)
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Sie ułamało lusterko w środku :-( teraz musze odkleić pozostałości i przykleić nove :???:
wietrzenie :/ cholera zachcialo mi sie swiezej fladry z nadmorza przywozic :/ 2 tyg juz capi i sie wywietrzyc nei chce :/
cidzej, a wyjales juz ta fladre? ;)
fladra skonsumowana zaraz po przywiezieniu
cidzej, no to masz pamiątkę znad morza :D
cidzej pisze:wietrzenie :/ cholera zachcialo mi sie swiezej fladry z nadmorza przywozic :/ 2 tyg juz capi i sie wywietrzyc nei chce :/
Powinno pomóc ;)
http://mrcleaner.pl/nielsen-fabulous-05 ... -p991.html
