Wymieniłem akumulator w focusie bo wziął i umarł bez ostrzeżenia ;) A do golfa właśnie zakładają się wielosezony które do tej pory jeździły na audi ;)
Przerejestrowałem fury i prawilnie jestem posrańcem. Poprosiłem o blachy jedna po drugiej.
Ale Kalisz zawsze w sercu :D
Dodam że Kalisz i Ostrów mają że sobą kosę od średniowiecza mniej więcej :P
Znaczy się taka 5 kolumna jesteś ;)
5 kolumna?
Taki Kaliski dywersant na Ostrowieckiej ziemi
No mniej więcej ;) Weronika mówi że ramek nie zmienia :P a najlepsze jest to że do Kalisza mamy przez płot dosłownie ;)
Ło matko - BAŻANT !!!!!!! :d
Wczoraj odebrałem oponki ze sklepu
Jutro wymiana
Przygotowałem C4P na urlop. Zatankowany pod korek po ponad dwóch miesiącach weszło całe 31 litrów ze średnią spalania 6,4 na 100 km. Dolałem też adblue, mimo że jeszcze było, a komputer nie zgłaszał niskiego stanu to weszła cała bańka 4 litrowa. Po urlopie doleję z dystrybutora na full pod korek. Uregulowałem ciśnienie w oponach, dolałem płynu do spryskiwaczy, sprawdziłem stan oleju i pozostałych płynów, na koniec zamontowałem boxa. Jutro po robocie wyjazd.
oponki już na aucie :d
Takie dolane 4 litry AdBlue to starcza na przynajmniej 3000km. A nie powinieneś dolewać za jednym razem minimum 5 litrów ? Bo coś tak kojarzę u siebie.
Nawet nie wiem... Wziąłem czystą bankę z garażu, okazało się że ma 4 litry, choć wyglądała na 5 ;)
Komputer pokazuje od czasu zakupu (2 lata i 11000 km) zasięg adblue "większy niż 5000 km". Nie mam pojęcia na ile starcza pełny zbiornik, kiedyś tam zaglądałem przez korek i widać że coś chlupie,więc nie ruszałem. Ostatnio Twój post mi przypomniał o tym specyfiku ;) Nawet się nie orientuje czy to trzeba gdzieś w kompie wpisywać dolewki.
Nie trzeba, trzeba tylko nalać minimalną wymagana ilość za jednym razem, masz to w instrukcji ile minimum. Ale zalecane do pełna.
Zdjąłem naklejkę legalizacyjną z focusa, ale żeby tradycji stało się zadość, jak potrzebuje zrobić coś przy swoim aucie, to ten skur%@#$n potrzebuje wkładu...
Jak to zrobiłeś ? Tak jak ja kiedyś zbyt wysoka temperatura ?
