ile teraz sie płaci za wymiane gazety?WieSiu pisze:Poszedlem załatwić dowód rejestracyjny cabrio bo się skończyły miejsca na wpis przeglądów.
Ok 80zl jak chcesz tymczasowy,jak bez niego to coś koło 18 zl mniej
Jeździ na moich blachach znaczy się
jak wiecie lub nie (niektorzy moga pamietac) jak kupilem swojego cabsa mial problem ze sterowaniem silnikiem. konkretnie byl problem taki, ze po podpieciu przeplywki auto gaslo, nie mialo mocy itd.pomimo podmiaty na inne przeplywki (w tym na poprawnie dzialajaca kolegi seciora na zlocie) zadnej poprawy u mnie nie bylo. kiedys w wolnej chwili i przyplywie energii witalnych rozebralem przepustnice, przeczyscilem a moim oczom ukazala sie szpara (przykryta warstwa nagaru) miedzy motylkiem a sciankami przepustnicy. zlozylem tak autko niestety obroty przestaly spadac ponizej 1500 rpm. w zwiazku ze zwiazkiem postanowilem ustawic motylka tak zeby sie calkowicie zamykal. w tym momencie autko zaczelo normalnie jezdzic, palic jednak pojawily sie dwa problemy - brak podtrzymania obrotow (po wyrzuceniu na luz w trakcie jazdy zamiast miec obroty podniesione to spadaly do ok. 500 rpm) no i po na grzaniu na luzie nawet po przegazowce obroty spadaly do jakis 400-500 i tak na jakies 5-10 sekund, co w polaczeniu z zalaczajacym sie wiatrakiem na skrzyzowaniu dawalo rezultat, ze jak sie nie przegazowalo przy ruszaniu to auto potrafilo zgasnac (mam taki nawyk, ze ruszam z reguly samym sprzeglem a dopiero potem gaz). patrzac tu i tam odkrylem, ze niektore przepustnice do EFI miewaly otworek na motylku - bypass i to mi nie dawalo przez dwa lata spokoju az do dzisiaj ...
dzisiaj zebralem sie w sobie, skorzystalem z przepustnicy od 1.6 EFI jaka posiadam (jest identyczna poza zmienionym potencjometrem przepustnicy) z zamykajacym sie na szczelno motylkiem, nawiercilem otworek wiertlem fi 1.0 i zamontowalem na auto.
postaram sie to przetestowac jutro lub w przyszlym tyg. mam nadzieje, ze obroty zaczna chodzic jak nalezy.
ps. kolega bobson jak testowal moje auto na zlocie tez zauwazyl, ze na luzie strasznie duze korekty mapy paliwowej robi. mam nadzieje, ze teraz bedzie lepiej
a ja mialem swoja ktora po umyciu miala szpare ( z nagaru sie zrobila taka jakby uszczelka) ale rowniez ta ktora dostalem od zsmarti od 1.6 efi miala oryginalnie po wyczyszczeniu szpare (wogole obydwie w pozycji zakmniete byly nie na pionowo tylko pod lekkim katem). na allegro jest pelno tych z dziurka i bez. zreszta kris po wymianie przepustnicy tez musial wiercic. sprawdze, co mi szkodzi ? a moze obudze drzemiaca moc ....
