Mam problem z działaniem LPG, traci na mocy.
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Na benie sprawdzę jutro bo szczerze nie pamiętam.
na 2 pamietam raz go bujnąłem do 100km/h okolice 6tys.obr jak dobrze pamiętam ale ciężko miał się zebrać do tej prędkości na tym biegu jak dla mnie.
Nie wiem może mam zły pogląd na to autko przez to że kiedyś posiadałem fiestę mk3 z takim samym silniczkiem i to to latało jak opętane :D
Bazyss, Fiestka jest dużo lżejsza - pamiętasz o tym ?
Bazyss
filterek będzie do wymiany, zrobione ma 28tys.km próbowałem go ostatnio podejrzeć czy już mocno zasyfiony ale odkręcając 3 śruby zaczął mi się ulatniać gaz i zakręciłem. Nie wiem czy tak powinno być cz jakiś zaworek odcinający nie trzyma??
zeby zobaczyc jak to jezdzi to bys musial wyp.... wywalic mikser na poczatek bo to dziadostwo strasznie go ogranicza "od gory"
Bazyss
Jamszoł pisze:Bazyss, Fiestka jest dużo lżejsza - pamiętasz o tym ?
pamiętam 950kg do 1110kg robi swoje
Byłem w serwisie.
Pan dokonał małych poprawek ustawień mieszanki.
Marudziłem że mi nie wkręca się powyżej 3tys.obr. ustawił mi inaczej testy ale zero poprawy, więc wrócił do standardowych ustawień.
Powiedział że albo parownik już zaczyna nie domagać (6latek mu stukneło) albo uroki starego systemu LPG na wtrysku by było zupełnie inaczej.
Testowałem go dzisiaj na Pb i jest różnica w wkręcaniu się na obroty.
Nom zmiany na wtrysk raczej nie planuję bo to chyba dosyć duże koszta no może jak by mi parownik padł. Oriętuiecie się ile ile taka zmiana mogła by kosztować??
Pozostaje nie marudzić i jeździć :)
Bazyss pisze:Oriętuiecie się ile ile taka zmiana mogła by kosztować??
nie orietuje sie ale tanio nie bedzie, parownik do zmiany, elektronika do zmiany, do tego wtryskiwacze gazowe. Wg mnie nieoplacalne, lepiej zregenerowac parownik za ok 60-70zl (samemu) i smigac dalej,bo wbrew pozorom ta instalacja nie jest zla jak jest bingo (o ile sprawne).
Tylko nie rozumiem dlaczego jednoznacznie nie umie stwierdzic ze to parownik,przeciez podczas testu drogowego widac w komputerze czy instalacja wyrabia i czy sonda lambda poprawnie pracuje w tym zakresie obrotow i obciazenia,bo jak pracuje w calym zakresie obrotow poprawnie,to szczerze nie bedzie to wina instalacji gazowej
Bazyss
pracownik nie był ze mną na teście z kompem. kazał mi się samemu przejechać i sprawdzić czy się coś zmieniło.
[ Dodano: Wto 04 Paź, 2011 ]
miałem dzisiaj kawałek prostej i sprawdziłem co on jeszcze potrafi ;)
3- dociągnął do 150km/h ale trwało to całą wieczność niewyobrażalnie wolno. Najlepiej mu szło do 110-120km/h później już robiło się wolnoooo. 4- 160km/h pewnie dalej by jeszcze poleciał tylko już mi prostej zaczynało brakować ale tak samo jak na 3ce bardzo mozolnie mu szło to przejście z 150-160km/h
Bazyss pisze:3- dociągnął do 150km/h ale trwało to całą wieczność niewyobrażalnie wolno. Najlepiej mu szło do 110-120km/h później już robiło się wolnoooo. 4- 160km/h pewnie dalej by jeszcze poleciał tylko już mi prostej zaczynało brakować ale tak samo jak na 3ce bardzo mozolnie mu szło to przejście z 150-160km/h
Tu akurat - będzie tak zawsze , nie te kuce (ich ilość)
Niestety przy tych prędkościach rządzi oprócz masy woza - opór powietrza :cry:
Bazyss
jedna metoda wałki i reszta z Mondeo 2.0 troszkę się poprawi :)
