czy ładowanie aku na długiej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Re: czy ładowanie aku na dużej trasie przywróci mu pełną sprawność?
ładujesz do momentu aż elektrolit osiągnie prawidłową i równą gęstość na wszystkich celach a to jest możliwe jedynie na prostownikach które osiągają napięcie 16,2V
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Znalazłem kiedyś na złomie prostownik radziecki, wagę swoją ma, polutowałem go, zmieniłem przewód zasilający i działa. ładuję regularnie kabrio przez zimę, czasami odpalam forda by sobie pochodził tak z pietnaście minut i co zawsze robię? w każdym swoim aucie przed wjazdem na osiedle gaszę światła i jadę powoli niech się doładuje, oczywiście klima czy dmuchawa wyłączone, czasami przez zimę też ładuję prostownikiem czy to citroena czy fiestę tak profilaktycznie, na najmniejszym prądzie przez całą noc.
Ja się trzymam wariantu, że nAjlepsza ładowarka to transformatorowa na jednopolowkowy prostownik (jedna dioda) plus żarówka jako obciazenie podczas ładowania. Nie mam na to dowodów naukowych ale tak zapamiętałem ze starych książek i zajęć z elektrotechniki w technikum :)
Odpowiedź na pytanie znajdziecie na tym filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=TSm1IfNDKt0
Wszystkie nowe akumulatory t akumulatory wapniowe a wiec w końcowej fazie ładowania muszą dostać 16 V - jeśli nie dostana - nigdy elektrolit nie będzie zagęszczony czyli powoli aku dostaje w dupe
Sama jazda samochodem nie doładuje na 100 % akumulatora bo regulator nie da wiecej jak 14,V
W końcowej fazie ładowania prostownik/ładowarka powinien zapodać nie wiecej jak 0,3A i 16V
Juz kiedyś pisałem tu o tym
Jeśli ktoś zamierza kupić prostownik bo nie ma dobrego to moja podpowiedź jest taka :
https://sklep.uruchom.com/prostownik-st ... -p-48.html
Kleszczak
Rocznik: 1993
https://www.youtube.com/watch?v=ROtfpWw5LNQ
Ja mam taki a widzę na filmie że ładuje swoje 16
Tak - ale musisz mu to zapodać ręcznie
Większość z nas zapewne nie siedzi przed ładowanym akumulatorem i nie czeka na przełączenie zakresu ładowania
Ten co zapodałem startuje zawsze od napięcia jakie mamy aktualnie na akumulatorze i stopniowo podnosi napięcie do 14,6V i tak ładuje - w końcowej fazie zmniejsza ( amperaż ) i podnosi napięcie.
Nie trzeba przy nim odpinać akumulatora od samochodu
No i nie jest drogi :d
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Jamszoł pisze: 24 paź 2019, 19:09 Odpowiedź na pytanie znajdziecie na tym filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=TSm1IfNDKt0
Jurek,a do czego jest to pokrętło ?
Muszę coś kupić,bo stary mi sie zjarał,a na Ciebie można polegać i bym go kupił ;)
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
regulacja natężenia ładowania
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Czyli na aku powiedzmy 55 Ah dajemy pozycję 2-3 ?
prąd ładowania ustawiamy tak aby nie przekraczał on 10% pojemności akumulatora, tj dla 55Ah max prąd ładowania nie może być wyższy niż 5,5A
Wystarczy jak pokrętło ustawisz na pozycję 1
U mnie na 1 też wystarcza chociaż mam dużo większy aku
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Myślałem o tej tak jak pisze Secior,żeby nie przekraczać 10% pojemności ;)
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-ste ... 7634208960
Zastanawiam się po co chcesz kupić droższy - skoro ten prostownik co zapodałem jest tańszy i w zupełności Ci wystarczy ?
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Nie chce mi się pierdzielić i pilnować ładowania,więc zakupiłem w tym sklepie automat ;)
https://sklep.uruchom.com/ladowarka-pro ... p-323.html
Ja mam tego - https://sklep.uruchom.com/ladowarka-pro ... p-324.html
Z tego samego sklepu
Choć jesli piszesz o pilnowaniu to w jednym i drugim przypadku nic nie musisz pilnować
Przy stefpolu załączasz na 1 i też zostawiasz nawet na tydzień - nic nie musisz pilnować
Stefpol tym się różni od ceteka , że naładuje szybciej i dokładniej
Jedyna wada ? - nie można przy załączonym prostowniku połączyć kabelków od ładowania czy też pomylić kabelków przy podłączaniu
