Jakie CB Radio i osprzęt ?
zjawisko pojawiania sie dziwnych przydzwiekow w pojezdzie (od np. wycieraczek, odglosow pracy silniczkow szyb elektrycznych itd) to tzw. petla masy - powstaje w wyniku brania masy (do roznych elementow) z roznych punktow rozrzuconych po calej karoserii. w celu wyeliminowania/redukcji zaklucen nalezaloby poprowadzic mase z jednego punktu dla wszystkich elementow systemu, czyli np radio i antena powinna brac mase z klemy - aku a nie tak, ze jedno np. z klemy aku, a drugie z "budy" auta. poza tym mozna wstawic cewke w szeregu z zasilaniem radia (+) nawinieta z drutu z trafa np. od starego telewizora (mozliwie grubym)
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
no oki. wszystko jasne.cidzej pisze:zjawisko pojawiania sie dziwnych przydzwiekow w pojezdzie (od np. wycieraczek, odglosow pracy silniczkow szyb elektrycznych itd) to tzw. petla masy - powstaje w wyniku brania masy (do roznych elementow) z roznych punktow rozrzuconych po calej karoserii.
Dokładnie - zastrzelić
Niestety nie mamy wpływu na skuter.
Jedynie dobrze wystrojona antena jest bardziej odporna na zakłucenia ale nie do końca.
A najgorsze jest to , że pasmo CB jest pasmem niestrzeżonym i nic na takie i inne zakłucenia nie poradzimy.Dotyczy też to radia z anteną stacjonarną .
Gdy somsiad nam zakłuca - jedyne co możemy zrobić to dogadać się z somsiadem.
Gorzej jak my CB radiem zakłucamy somsiadowi np. telewizor czy zwykłe radio - wtedy on jest na prawie i może wezwać Państwową Inspekcję Radiokomunikacyjną.
Witam chlopaki, teraz ja chce zakupic CB, ten alan 101 jest godny polecenia, bo z tego co Rafal mowil paru z was ma takie.
Bo nie chce za duzo kasy wydac i CB radio duzo w miescie bede uzywac i poza miastem liczmy ze 3 razy na miesiac. Wiec nie potrzebuje jakiegos super sprzetu.
Wazne tez zeby zaklocen zbyt duzo nie lapalo, bo w moim bravo troche wiecej elektroniki niz u was i jeszcze benzyna.
Antene mysle stala, ale odczepiana zeby tylko dol zostal, jak cos to bym wrzucal na tyl auta (nic nie widac), albo na noc do domu.
Glosnik tez sie zastanawiam czy nie zewnetrzny, bo Rafal juz mowil ze warto.
Co sadzicie, co doradzicie.
Kolega ostatnio kupil taki sprzed do swojego bravo:
http://allegro.pl/item255203454_nowe_cb ... _cb1_.html
http://allegro.pl/item255183841_antena_ ... _pc_4.html
Ale jednak troche wiecej musial zaplacic.
Prosze o opinie
A wlasnie co jeszcze potrzebuje do pelnego zestawu? Napiecie chce brac z akumulatora (zeby nie szlo przez zapalniczke). Antena, jakies mocowanie? Mocowac chce na klapie od bagaznika, nie chce robic zadnych otworow w dachu.
Z tego co wiem to leszek moze mi pomoc i lordpablo
Prosze o opinie
ja mam Alana 101 taj aj kto widać na moim którymś wczęsniejszym poście z tym temacie i powiem Ci że radio jest ok, rewelacja to to nie jest ale na nówkę zapłaciłem 220zł, a głośnik zewnętrzy ja bym jednak wstawił bo radio ma głośnik od spodu i jak go wstawisz w jakąś pułkę to cicho słychać, ja polecam Ci głośnik Motoroli(podobno misiaki takie mają) , nie żaden mały w srebrnej obudowie, niestety na allegro w chwili obecnej go nie znalazłem a kosztuje ok 40zł
Cytat - strona poprzednia -
Radia CB za które można dostać mandat oraz konfiskatę:
Midland 1001Z
Uniden Pro 510XL
Uniden Pro 520XL
Cobra 19DX IV
Tak więc zastanówcie się bracia co kupujecie, aby nie mieć problemów.
Nie do końca jest tak .
Homologacje te radia straciły zgoda ale w konkretnej firmie która je sprowadza - przerabia i rozprowadza po Polsce.
Samo radio jest ok jeśli kupujecie je w innej firmie.
Należy doczytać dokładnie które radio w jakiej firmie nie ma homologacji.
Bo to jest tak :
Radia produkowane są np. w unii - tam mają homologację teraz - jakaś tam firma kupuje te radia na zachodzie - następnie przerabia je , dostosowując je do pracy w polsce - następnie poddaje je do homologacji i albo ją dostaje albo nie.
Na zachodzie - przypomne - radia CB pracują w piątkach - czyli końcówka częstotliwości na poszczególnych kanałach wynosi 5 natomiast w Polsce pracujemy w zerach .
Firmy muszą przerabiać radia żeby pracowały w zerach a nie w piątkach.
Ci co to robią uczciwie dostają homologację na swoje radia a ci co na odp... nie dostają jej.
Midland 1001Z
Uniden Pro 510XL
Uniden Pro 520XL
Cobra 19DX IV
Bo to jest tak :
A co myslicie o takim zestawiku http://www.allegro.pl/item268649874_cb_ ... _lodz.html + http://www.allegro.pl/item270231638_ant ... _lodz.html
antena fajna tylko kabel o długości 3,5m to ciut mało (chyba że będziesz woził na środku dachu i kabel będzie szedł przez drzwi) przypuszczam że chcesz puścić kabel przez tylną klapę ja mam 4metry i wykorzystałem co do centymetra antenę mam na klapie bagażnika. a Radio to podobno to samo co uniden 520xl czyli dobre
