Wymiana Lamp przednich
Mrowa
Post autor: Mrowa »
marudzicie mozna zawsze przerobic na ladniejsza;p
Nic nie marudzimy - nie ma ładniejszej machy :!:
lostlast
Post autor: lostlast »
a ma ktos dokładny opis jak to zrobić bo ja jutro odbieram moje aniołki mialem dzis ale dostawy nie-mieli tłumaczyli się slizgie drogi i transport niedotarl
Mrowa
Post autor: Mrowa »
w sumie prosta sprawa ale zalezy jak masz wersje fullelektryk takie jak ja to jesli masz elektrycznie ustawiane swiatla to najpierw przel;oz silniczki ze starych lamp no i jak je juz wlozysz podpinasz kostke i te luzne kabelki ktore sa widoczne na moich fotach wpinasz w mase czarne no i czerwone pod swiatla pozycyjne izlujesz i prowizorycznie gotowe jak wiedziec w ktory kabel sie wpiac? przyjzyj sie kostce ktore "gniazdo" gdzie wchodzi lewa strona prawa srodek itp.. i zobacz ktory kabel z tego miejsca wychodzi
w skrocie jak pisal Yanek
"trzeba te wszystkie kabelki połonczyc ze soba te z Reflektora i podłonczyc pod orginalne zasilanie swiateł postojowych ."
a i nie uzywaj tzw. szybko zlaczek do laczenia ze soba tych kabelkow bo sa za cienkie i je przecinaja i pala bezpieczniki
Chłopaki,czy jest możliwe wyjęcie przednich lamp bez odkręcania zderzaka,chodzi mi o samo wyjęcie,sprawę odkręcenia 3 śrub od lampy pomijam,ponieważ mam możliwość jej odkręcania nie ruszając zderzaka? :?:
Post autor: Kudłaty_EZG »
Jeśli dasz radę odkręcić śruby to lampa powinna wyjść, może być trochę zabawy z wyjęciem ale powinno się dać.
[ Dodano: Sro 24 Mar, 2010 ]
A do odkręcenia lampy polecam wkrętak przegubowy czy jak to tam się nazywa i żeby trochę odgiąć zderzak odkręć go od nadkola
A i poczekaj aż się jeszcze trochę ociepli - zderzak będzie bardziej elastyczny bo te zderzaki kruche są i żeby ci nie pękł przy odginaniu
jozek
Post autor: jozek »
Jeśli jest to tak jak w mk6 to nie ma najmniejszego problemu.
Jak mnie kiedyś zagotowało przy wymianie żarówki to po półtorej godziny zabawy z tą sprężynką, jak mi wpadła do klosza, wytargłem całą lampę, wsadziłem żarówkę i zamontowałem.
jozek, Mk6 i Mk7 to zupełnie inne zderzaki, a nawet w Mk5/6 odkręcenie śrub mocowania lampy bez odginania zderzaka jest trudne i w niskich temperaturach jest ryzyko pęknięcia. Ale da się ;)
dobra,chłopaki a powiedzcie jak sie przekłada silniczki z jednych lamp do drugich,musze przełożyć a nie wiem od czego się zabrać żeby czegoś nie urwać i nie popitolić?? :razz:
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Piętro wyżej, w połowie, masz odpowiedź na to pytanie:
Mrowa pisze:sliniczki do lamp przelozone jak by ktos sie zastanawial po zakupie czy to robic to odpowiedz brzmi tak nie ma prostrzej rzeczy do zrobienia wyjmujesz ze starych wkladasz do nowych podlaczasz wtyczke i gotowe nie trzeba nic odkrecac ani nic z tych rzeczy
Opis jest ogólny,ale czy ich tam nic nie trzyma? jakieś zapadki,zatrzaski?nie chce mi się wierzyć że tak lużno sobie chodzą w lampie :razz:
slniczki regulacji połozenia reflektora łączą sie z odbłyśnikiem poprzez coś w rodzaju "przegubu kulowego". Silniczek ma na końcu wystającego trzpienia kulkę, która musi wejść w gniazdo w odbłyśniku. jest to lekki zatrzask.
Yagr,znaczy pociągnąć go do siebie i wyjdzie czy trzeba coś tam podważać,wkładać palucha ;)
moler
Post autor: moler »
Ja ostatnio miałem przygodę z sarną na drodze i też wymieniałem lampy.
kris2629 pisze:znaczy pociągnąć go do siebie i wyjdzie czy trzeba coś tam podważać,wkładać palucha
Silniczek musisz obrócić o ok. 45 stopni i wyjąć. Przy wkładaniu do nowego reflektora kuleczka nie chciała wejść w przegub i wtedy przydał się paluszek.
Wsadziłem silniczek, obróciłem, i wtedy wcisnąłem w przegub :p
Ja mam inne pytanie: kupiłem używaną lampę, bo starą mi sarna j****a zbiła i pomimo swojego wieku jest ładniejsza niż ta z drugiej strony. Teraz ta nierozbia wygląda bardzo brzydko, bo w środku jest jakby nalot z błota brudu. Czy wie ktoś jak można to usunąć nie odklejając szkła od lampy?
Czy patent z ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń i denaturatem nie zaszkodzi?
moler, będzie ciężko... starsze lampy zawsze są bardziej żółte bo czas robi swoje, szkło niby można wypucować ale odbłyśnik to delikatna sprawa.... powinno sie go oczyścic tak jak szkło żarówki halogenowej - miekka ściereczka i delikatnie denaturatem... ale tego bez odklejania szkła to raczej nie zrobisz. patentu z woda i płynem do naczyń nie znam ale jeśli ma to byc wlane do środka to będziesz miał problem żeby to wysuszyć. Najprościej kupić dwie nowe lampy a jeśli już używki to dwie z tego samego auta - będą podobnie świecić.
