[MK7] spalanie oleju silnikowego, jednak bez dymu? Przyczyny
marek
Post autor: marek »
dzięki
gradobr
Post autor: gradobr »
słuchajcie mam problem bo ginie mi olej i to doś duzo po dolaniu mialam miedzy max a min a po okolo 200km juz ponizej minimum i ciagle ubywa nie mam nigdze wycieków wszystko suche w domu mowili ze moze olej miesza sie z plynem chlod. ale plynu nie przybywa nie wiem co jest czemu pali mozecie mi cos doradzic??? bede wdzieczna
Jeżeli nie masz wycieku na zewnątrz i nie masz oleju w układzie chłodzenia silnika , to pozostaje tylko jedno - spala ci olej a jeśli tak dużo ubywa , to na 100 % masz do wymiany pierścienie na tłokach - to główna przyczyna zrzerania takiej ilości oleju , podejrzewam też uszczelniacze na zaworach ale to już jest niewinny dodatek do popękanych lub zapieczonych pierścieni.
gradobr
a ile te pierścienie mogą kosztowac?
Na pewno mniej niż robocizna :(
Damian
Post autor: Damian »
gradobr pisze:a ile te pierścienie mogą kosztowac?
same pierscienie nie kosztuja duzo, ale soro pali olej to szykuje sie generalka a to juz wiekszy koszt :sad:
Ford Escort Club Polska
gradobr
mysle ze cena za robote zalezy od mechanika a mam sprawdzonego i nie zdziera ze mnie
gradobr
a co to znaczy ta generalka? kurcze ja nie znam sie na tych sprawach az tak bardzo
EDYCJA !!!
Generalka , to remond generalny silnika - wymiana tłoków , pierścieni , panewek , szlif wału , szlif głowicy , docieranie zaworów itd.
Myślę , że aż tak źle nie będzie .
gradobr
tyle to bym nie inwestowała postaram sie wymienic jak najszybciej pierscienie
Jak będzie zdjęta głowica , to wymień również uszczelniacze na zaworach.
A z racji tego , że będzie ściągane góra i dół to przelicz sobie czy wymienić olej , bo i tak będzie zlewany i czy wymienić rozrząd , bo i tak będzie ściągany .
gradobr
a rozrzad ile kosztuje mniej wiecej? wiem ze najlepiej bylo by wszystko wymienic ale mnie nie stac bo jeszcze sie ucze i nie zarabiam heh
silnik wymien lepiej, bo szkoda kasy na generalki. wyniesie cie to z polowe taniej
gradobr
sluchajcie dzis dzwonilam do mechanika i mu mowilam o tych pierscieniach to powiedzial ze 600-700zl i wiec dla mnie to zalamka noramlnie... nie wiem co zrobic
