Słabe hamulce
Poprawa.
Jest gicior.Wszystko wyczyściłem i zmieniłem klocki bo taki szajs jak tam był to głowa mała.
Dzięki za rady.
Do zobaczenia na naszych "pięknych" drogach
Dzięki za rady.
w fiatach zawsze tak hamulec dziala,ze lekko nacisniesz i od razu mocno dzialaja
wszystko sie da - większe serwo, mocniejsza pompa ham. i zmiana skoku pedału. Tylko czy warto?MinisterQ pisze:Ciekawe czy da się tak samo zrobić hamulce w escorcie...
ja nie wiem na jakiej podstawie uwazasz ze sa ponad przecietne,wg mnie sa przecietne,juz duzo mniejsza puma ma takie same tarcze jak escort a wazy mniej,wiec wcale nie jest dobrz. W pozniejszych latach zwiekszyli tarcze w pumie,wiec skoro w tym aucie to zrobili,to znaczy ze Escort tez powinien miec wieksze,ale tego nigdy nie zrobili. Poza tym standardowe tarcze w escorcie kombi TD bez problemu mozna szybko zagrzac, tak ze slabiej hamuja. Moze RS ma troche lepsze,ale my mowimy o serii.Jamszoł pisze:Escort ma ponad przeciętne hamulce
nie ma tu mozliwosci porownania z tym co te hamulce przezywaja na normalnej drodze. Nic to nie oddaje prawdy, jednie sprawdza czy umie przy malutkiej predkosci dobrze zahamowac, a przeciez w wiekszosci hamulce potrzebne sa przy wiekszych predkosciach.Jamszoł pisze:Wg. wskazań zegara od rolek na stacji diagnostycznej
ciekawi mnie jak zahamuje Twoje auto ze 190km/h do 0,bo nie uwierze ze pod koniec tego hamowania wszystko bedzie ok z hamulcami. Escorty z tej predkosci dziwnie sie zachowują, hamulce robia sie coraz bardziej miekkie. I wg mnie nic do tego wynik na rolkach nie ma. Escort nie ma hamulcow odpowiednich do duzych predkosci,wiec nie mozna powiedziec, ze ma dobre hamulce. A to ze w miescie potrafi sprawnie zahamowac,to inna sprawa, ale prawda jest tez ze trzeba mocno deptac,bo to auto nie jest dla delikatnych i wrazliwych osob, dla nich lepsze beda auta z rodziny fiata...Jamszoł pisze:Jeżeli na rolkach mój hamuje lepiej o dwie kreski od całej reszty , to wnioskuje , że podczas jazdy też będzie lepiej hamować .
Teraz to pojechałeś po bandzie na wysokości lamperiiWieSiu pisze:ciekawi mnie jak zahamuje Twoje auto ze 190km/h do 0
190 km/h ? ja jeżdżę w granicach 90 - 100 - rzadko powyżej .
Średnia prędkość przeciętnego kierowcy w Polsce - nie przekracza 40km/h
Wiec o czym my tu mówimy ?
no dla 100km/h to rzeczywiscie starczaja na 2 gora 3 hamowania
A ja mam konkretne wymagania co do auta jak widac
a to dlatego ze kiedys troche jezdzilem po niemcach wiec ten temat nie byl mi obcy i nie raz sie przekonalem,ze nie za dobrze to hamuje. Dopiero nacinane ATE dawaly w miare rade. Dla mnie auto powinno byc tak zrobione zeby zahamowalo dobrze z kazdej rozwijanej przez nie predkosci.
