jaka instalacja?
gaz w zetecu daje rade, wiem bo już dwa lata minęły odkąd założyłem instalkę i odpukać póki co jest dobrze mój 1.6 pali średnio ok 9 - 11 litrów max, wiec spoko luz, tylko podejrzewam, że po założeniu trzeba będzie wymienić świece i przewody WN, u mnie świece padły zaraz po założeniu ale nowe wytrzymały już ponad 40 Tyś km a i przed montażem instalacji zmieniłbym filtr powietrza na nowy
sajsen
witam ja mam gaz w 1.6 16v 96r. i nic sie nie dzieje zakladany przy 137000 sekwencja
tesc do skody fabia 3 lata temu wpakowal i tez nic
kumpel jezdzil do kilku warsztatow nie wiedzieli co u niego w gazie nie dziala ma instalacje holenderska
dalem mu namiary na moich gazownikow
i autko lata juz rok bez uwag peugeot 405 a ma go kilka lat
jak chcesz tez moge dac ci namiary
PS> zapomnialem dodac ze wczesniej latalem fiesta 1.3 96r gaz montowany przy 122000
wymieniony kolektor z plastiku na alu.
160000 mial jak sprzedalem i nic nie szwankowalo
wiec gazuj autko jeszcze nim polatasz
orioninblue, predko to ja ci tych zdjec nei zrobie - to samochod zarobkowy i nie stoi poł dnia pod domem tylko na taryfie zapitala. jak bede mial okazje i zastane starego pod domem we wmiare rozsadnych godzinach to spoko. zreszta mysle, ze najdalej za 2 tyg tez bede mial taka instalke w aucie wiec na zywo sobie obejrzysz na ktoryms z nastepnych spotow ..
mam nadzieje, ze u mnie tez bedzie dobrze zalozony
mam. juz 3 tydzien. wlasnie dzisiaj 3 raz tankowalem. zrobilem juz kolo 700km na lpg. narazie bez zarzutu. jest słabiej (tego niestety moglem sie spodziewać), ale jeszcze da sie ostrzej spod swiatel wystartowac czy kogos wyprzedzic
aktualnie spalanie mi wyszlo 11,5L/100km co jak na dystanse ~6km i zime nie uwazam za tragedie w tak duzym aucie z silnikeim 1.8.
nie stwierdzilem zadnych falowan obrotow, przerywania szarpania - nic a nic ! chodzi jak na benzynie z jednym malym minusikiem - zawsze przy pierwszym przelaczeniu na gaz po nocy auto gasnie. odpalam jeszcze raz i juz jest ok i tak do nastepnego dnia
specjalnie to nie przeszkadza, ale wspomne o tym oczywiscie przy pierwszej regulacji po 1000km.
suma summarum: zamiast za 40 zł pokonuje teraz 100km za 25zł - czy warto bylo montować ?? narazie moge powiedziec, ze WARTO !!!!
już na ten moment jestem 7x15 = 105pln do przodzu a to jeszcze nie koneic miesiaca
cidzej, no to najs
A jaki sterownik gazu Ci zamontowali? Czy masz możliwość samodzielnej regulacji z laptopa?
Na allegro chodzi nowa (od dystrybutora, 12mcy gwar) kompletna instalacja ze sterownikiem DETEC BASIC PLUS, mysle czy by sobie jej nie sprawic, to tylko 550zł mhm... z drugiej strony wyczytałem że nie nie wielu gazowników umie te instalacje regulować ..
To pewnie brać instalke z najpopularniejszym, najpewniejszym sterownikiem... czyli jakim
AL-700 / Bingo S?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
ja mam tak:
parownik + zawór Lovato (z czujnikiem temperatury)
butla z reduktorem - STAKO
emulator wtryskow - STAG
a calością zarządza dzielnie Autronic AL-700
jak łatwo sie domyslec (doczytać w necie) - w AL-700 można sobie majstrować samodzielnie z Laptoka
cała instalka z montażem i tankowaniem do pelna kosztowala 1685 zł
montowalem tam gdzie podawalem juz namiary - na ul. Działkowej 23 to jest Okęcie, za Media Markt al. Krakowska
