za to ten brązowy przekaźnik to wg numeru przerywacz kierunkowskazówmajbiker pisze:Ten bezpiecznik chyba nie jest od przednich lamp bo na obrazku bezpiecznika widnieje ikona ( silnika ) .
(MKVII) RS200 Nie chce odpalić
Tych brązowych przekaźników w skrzynce jest 6 szt . Alarm - centralkę alarmu wywaliłem dzisiaj .Yagr pisze:] za to ten brązowy przekaźnik to wg numeru przerywacz kierunkowskazówSkoro ci robi zwarcie na kierunkach to znaczy moim zdaniem że po demontażu alarmu nie zmostkowałeś z powrotem odpowiednio kabelków. Alarm odcina albo pompe paliwa albo zapłon albo jeszcze cos innego. I w źle wymontowanym alarmie tkwi moim skromnym zdaniem problem (co nie znaczy że nie może to byc powiązane z immo).
Bez niej też auto normalnie funkcjonowało . Nie jest to mój 1 ess w którym ten alarm montowałem i z którego centralkę wywalałem .
Czy komp od każdego rs2000 jest taki sam , czy to się szuka tak jak skrzynkę bezp. pod wyposażenie .
Jak stwierdzić że imo. jest przy kompie , a nie za deską rozdzielczą ? .
Czy jeśli imo. jest odseparowany od kompa , to na jaki mogę go podmienić ?
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
37,57,1 .Jak wykombinować na którym pinie ma się pojawić napięcie po przekręceniu stacyjki w 2 pozycji
majbiker pisze:Czy komp od każdego rs2000 jest taki sam
najpierw go rozbierz i sprawdz czy coś się w nim nie popaliło.
i jeszcze taka sprawa....... polutuj sobie w wolnej chwili starą skrzynkę bezp. na pewno ta co kupiłeś ma taki sam symbol jak stara ???
Skrzynka jest identyczna , wszystkie symbole, cyfry,litery , i inne bajery są identyczne .leszek pisze:37,57,1 .Jak wykombinować na którym pinie ma się pojawić napięcie po przekręceniu stacyjki w 2 pozycji
Stara się lutuje .
Ze starą i z nową tak samo się działo -- kontrolki się zażyły .
Jutro dobieram się do kompa .
no najgorsze jest ze ze schematow w zaleznosci od rocznika rozne sa umiejscowienia bezpiecznikow. Moze to jest ten bezpiecznik co wyczytalem w instrukcji, odpowiadajacy za sonde lambda.
Moj komputer z RS z roku 1996 ma immobilizer wbudowany w komputer. I wtedy wymieniajac komputer musisz tez dostac kluczyk od tego komputera, jak masz immobilizer osobno to wymieniasz tylko komputer na wersje bez immobilizera wbudowanego i Twoj oryginalny kluczyk powinien dzialac.
no to ciekawa kombinacja, bo przerywacz nie działa tak samo jak standardowy przelaźnikmajbiker pisze:Wszystkie oznaczenia/symbole mają identyczne .
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 10:58 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Uzbrojona skrzynka
Przekaznik / Kolor / Obwod
Rozpiska znaleziona w necie .
R1 / czarny /blokada kierownicy-przelacznik zaplonu
R2 / brazowy / uklad sterowania praca silnika
R3 / brazowy / pompa paliwowa
R4 / brazowy / praca silnika
R5 / szary / ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
R6 / czerwony / przerywacz przednich wycieraczek
R7 / pomaranczowy / przerywacz tylnej wycieraczki
R8 / brazowy / swiatla mijania
R9 / brazowa / swiatla drogowe
R11 / zolty / opoznienie gasniecia oswietlenia wewnetrznego
R13 / zielony / imobilizer silnika
R14 / bialy / sygnal ostrzegawczy "swiatla wlaczone"
R15/ brazowy / przednie swiatla przeciwmgielne
R16 / niebieski / uklad spryskiwaczy reflektorow
R17 / nieb.-brazowy / przelacznik klimatyzacji
R18 / zielony /swiatla dzienne (w niektorych krajach)
R19 / brazowy / tylne swiatlo przeciwmgielne
R20 / niebieski / swiatla dzienne (w niektorych krajach)
R22 / bialy / system alarmowy
ja mialem podobne cyrki z kontrolkami z tego co pamietam jak mi bezpiecznik od świateł stopu poleciał
ale ja mialem dziwne mk5
ja bym jednak posprawdzal punkty masowe - w szczegolnosci mase kompa i silnika. dziwne jest to, ze na ktoryms z pinow masz jakies 10V. wszedzie powinno być napiecie takie jak na akumulatorze. sprawdz przekaznik glowny zasilania, najlepiej to podmien na inny.
mnie sie wydaje, ze to nie immo sie spsulo tylko nie ma poprawnego zasilania
Dżizas.... co za napięcia
Tam raczej nigdzie nie powinno być więcej niż jakieś 14V...
Na pewno miernik ci nie wysiadł? Bo jeśli nie to gotów jestem podejrzewać że masz aku 24V
Ewentualnie regulator napięcia tak wariuje ale przecież mierzyłeś bez uruchomionego silnika na bablach z innego auta więc altek nic nie robił....
