Lukas, nie chce mi się zakładać :) może kiedyś
A skrzynia ok, tylko jak się bardzo mocno rozgrzeje to cieknie, jeździć można ale trzeba zrobić przed mega upalami
dzisiaj escorta zostawilem na parkingu przed blokiem :D i tak pewnie by zgasl po odpaleniu :P do pracy pojechalem rowerkiem :D
Zakupiłem nowe żarówki w mijania ;)
marrecki
Post autor: marrecki »
kris pisze:Zakupiłem nowe żarówki w mijania ;)
[url=http://up.programosy.pl/foto/osram_1.jpg]Obrazek[/url]
sciemnia sie wiec laduj na fure ;]
marrecki, nie chce mi się dzisiaj iść,jestem styrany jak koń po łesternie,jutro pójde i założe ;)
umyłem cabsa za całe 10zł :DDD
wymieniłem klamki dachu :) jedna była pęknięta a druga miała luzy :) tylko że te co mam teraz to nie mają regulacji jak te stare ale wygląda na to że dach dobrze się zamknął :)
Yagr pisze:
kupiec pisze:umyłem cabsa
Skąd u ciebie taka diametralna zmiana filozofii życiowej??? :DDD
starzeje sie :(
Znalazlem i wyczyscilem pompę od 1.6. Jest taka sama tylko węże wychodzą gdzie indziej. sa rakie same te pompy. Kwestia zamontowania przewodów w inne otwory i zaslepienia nakrętką pozostałych.
wymienilem postojowki z ledow na zarowki. ledy nie przezyly tak skromnej eksploatacji przez 2 lata. co za shit.
a tak wogole to sobie nim jezdze teraz do pracy jak tak goraco i go wietrze troche :D
Bo diody to gówno jakich mało
Diody nie są tak odporne jak zwykłe żarówki
Nie są odporne na zmianę napięcia
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Trwałość diod LED jeszcze za czasów komuny, dopiero gdy zaczynała się u nas produkcja LEDów serii CQVP była szacowana na co najmniej 20 lat, czas pokazał że jak najbardziej te szacunki były trafne - podczas gdy żarówki stosowane do podświetlania skali w polskich unitrach już dawno kilka razy musiały być zmieniane, LEDy świecą do dziś, i mają się bardzo dobrze. To po pierwsze...
Po drugie - LEDy nie są sterowane napięciowo tylko prądowo (dlatego stwierdzanie że są wrażliwe na zmianę napięcia jest "lekkim" nieporozumieniem) - one zachowują się podobnie do diod zenera, na złączu masz stałe napięcie 1.7-3.5V (w zależności od koloru świecenia i parametrów diody). Z tego względu by diodę móc podłączyć do np. 12V konieczny jest rezystor, który ograniczy prąd wydzielający się w diodzie. Prawidłowe dobranie tego rezystora pozwala diodzie świecić bezawaryjnie przez wiele lat, w bardzo dużym zakresie napięć zasilających - można bez problemu dobrac ogranicznik prądowy, i zasilać diodę np. bezpośrednio z gniazdka sieciowego...
Nieprawidłowe dobranie ogranicznika prądowego powoduje że dioda zaczyna wydzielać ciepło, co w przypadku diod LED małej mocy jest dla nich zabójcze. Nagminnie taka sytuacja ma miejsce w popularnych "taśmach LED", gdzie stosuje się ograniczniki prądowe na granicy wytrzymałości diody, i potem jest wielkie zdziwienie że LEDy zmarły bo zwiększyło się napięcie zasilania, a prąd diody wzrósł o 30-40%... A przecież tak ładnie, jasno świeciły... A przestały bo to takie gówno :lol:
Umylem pierwszy raz w tym roku dotykowo cabsa,znaczy się recznie rękawicą. Przy okazji przyjrzalem się dokładnie nadwoziu, oj az prosi się o porzadną poprawe nadwozia i lakieru,bo widac lata uzytkowania i efekty kiepskiej pracy lakiernikow. Mysle ze po takiej kompleksowej porzadnej robocie bylby idealny
WieSiu, tylko po co... to tylko auto. Lepiej samemu isc do SPA ;)
Lukas pisze:WieSiu, tylko po co... to tylko auto. Lepiej samemu isc do SPA ;)
Autu jeszcze jest szansa, że SPA pomoże, co do WieSia to... hm..
:d
Prezes, jak masz dostep do wody i jakies zadaszenie i zapewnisz mi nocleg to moge wpasc na polerke lakieru :p
